| Длительность допустимой паузы перед вводом очередной цифры http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1408 |
| Автор: | Gofer_k [ 12 янв 2011, 14:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Длительность допустимой паузы перед вводом очередной цифры |
Станция SV8100 v4.0 Подключена по sip к оператору связи. Включена функция ARS в которой после анализа набранных цифр отправляется на F-Route таблицу с которой уходит на группу sip транков к оператору связи. Существует такое понятие как INTER DIGIT TIME что означает - длительность допустимой паузы перед вводом очередной цифры номера. Где на 8100 подкрутить этот таймер никак не пойму? Раздал классы в 20-39,30 Шаманство в 20-31 ничего не дали параметр Trunk Inter-digits Time не влияет. Интересует именно длительность паузы при наборе номера через ARS (9-XX-XX-XX) (пауза после каждого X) По умолчанию она составляет примерно 3-4 секунды. Проблема в том что очень много приходиться звонить по международной связи и не всегда успевают набирать номер. |
| Автор: | Gofer_k [ 12 янв 2011, 16:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Длительность допустимой паузы перед вводом очередной цифры |
Все сами разобрались это 20-03-04 Trunk Call Dial Sending Start Time by SLT |
| Автор: | edik [ 13 янв 2011, 11:17 ] |
Но большое значение ставить тоже не стоит, потому что при любом наборе (даже на короткие номера), будет пауза после последней цифры на это время. Уменьшать этот таймер тоже нельзя, так как будут не успевать набирать цифры. Можно избежать этого таймера, если в команде 20-03-03 поставить 1 (Direct). Но это будет работать, если аппараты в тональном наборе и городские линии в тональном наборе. Если же нужно какое-нибудь преобразование, то набор осуществляться при этом не будет. |
