| SIP video call не проходит наружу по sip транкам. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1391 |
| Автор: | Gofer_k [ 16 дек 2010, 18:26 ] |
| Заголовок сообщения: | SIP video call не проходит наружу по sip транкам. |
2-е атс SV8100 подняли версию на 4.0 включили demo лицензии.Подключили 2 софтовых sip телефона с поддержкой video. При звонке внутри одной системы если эти два телефона зарегистрированы на одной атс все нормально видео ходит без проблем. А если стыкуем вторую 8100 по sip и регистрируем один телефон на одной, а второй на другой голос идет а видео нет. При анализе звонка wareshark-ом видно что при посылке invite первая станция не шлет видео на вторую и выдает сообщение 488 Not Acceptable Here (Не поддерживается) . Просто фишка новая и может где то еще что включить забыли? В 15-05 для ip телефонов стоит Video Mode enable.Может еще для транков где то тоже включатель есть Video Mode ? |
| Автор: | Gofer_k [ 17 янв 2011, 21:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SIP video call не проходит наружу по sip транкам. |
UP |
