| убрать секретаря по умолчанию на другого абонента http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1387 |
| Автор: | Grigory [ 14 дек 2010, 11:21 ] |
| Заголовок сообщения: | убрать секретаря по умолчанию на другого абонента |
Сложилось так, что у начальника управления внутренний номер 6000 (0-ой порт). И, в случае, когда "падает" CCIS, все звонки приходят к нему. Можно, конечно, переименовать номер другого порта и отдать боссу. Всё же, это не выход из положения. Где перекинуть секретаря на другого абонента? |
| Автор: | Gofer_k [ 14 дек 2010, 15:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: убрать секретаря по умолчанию на другого абонента |
Grigory писал(а): Сложилось так, что у начальника управления внутренний номер 6000 (0-ой порт). И, в случае, когда "падает" CCIS, все звонки приходят к нему. Можно, конечно, переименовать номер другого порта и отдать боссу. Всё же, это не выход из положения. Где перекинуть секретаря на другого абонента? Ну так уберите его из операторов 20-17 20-37 поставьте туда секретаря например. |
| Автор: | Grigory [ 14 дек 2010, 16:34 ] |
Давно бы убрал, если знал где это спрятано...Документация скудная. В 2000-ой хоть с этим проблем нет. Надеюсь, со временем, всё будет. |
| Автор: | Gofer_k [ 14 дек 2010, 19:50 ] |
Grigory писал(а): Давно бы убрал, если знал где это спрятано...Документация скудная. В 2000-ой хоть с этим проблем нет. Надеюсь, со временем, всё будет. Да ладно нормальная документация вот только жалко что не русифицирована. Да и вообще в PcPro и WebPro поиск есть по слову operator сразу выдает то что нужно. |
| Автор: | edik [ 15 дек 2010, 16:58 ] |
1. Назначение оператора - PGM 20-17 2. Переадресация на оператора в случае набора запрещенных цифр PGM 20-13-20 (1-Transfer, 0 -нет): 3. По умолчанию, входящая связь по всем линиям назначена на первую IRG (22-05), а в этой группе первый назначенный порт в станции 22-04. И если станция не находит указанный номер, то звонки идут по указанному направлению. |
