Текущее время: 02 ноя 2026, 14:18
СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 16:16
Всем приятных связей! :D
Уважаемые знатоки, если можно, ответьте на вопрос "Почему?"
Усть абонент "А"
- При заказе с "А" на внутрь 848-1-ХХХ (трёхзначная внутренняя нумерация) на дисплее "ПЕРЕАДРЕС> ххХ".
- При наборе с другого внутреннего абонента либо вход с соответствующего СО на "А" ПАБ осуществляется.
- При наборе с "А" 9ХХХХХХХ связь через соответствующее СО "на вне" нормальная.
- При заказе с "А" 848-1-9ХХХХХХХ заказ принимается но на дисплее переадресация не высвечивается.
- При наборе с другого внутреннего абонента на "А" - 6 сек. тишины и отбой от NEC (СО при этом не занимается).
А хотелось бы :(
СообщениеДобавлено: 10 дек 2010, 14:58
Посмотрите команду 20-11-12 - разрешение переадресации во вне ( по умолчанию 0 - запрещено для всех классов абонентов).
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 11:53
Спасибо Вам edik за ответ. Уже было поставлено в 3 классе, который я организовал для эксперимента. Исходно они были все идентичные и на этой позиции действительно стоял "0". На этом абоненте, на котором я добиваюсь переадресации, есть 16 подключенных СО по типу 1 = Outgoing access only в программе Program 14-07 : Trunk Access Map Setup. Я думаю, что для перевода с внутреннего номера достаточное условие, или нет? Извините меня, я новичок в этом деле и на сайте только что, но может Вам сбросить версию куда либо. Кстати она 3.0
СообщениеДобавлено: 13 дек 2010, 14:27
Ещё раз спасибо. edik. Как в том анекдоте "Учите матчасть, эх и здорово бьют." Пошёл пошагово по Call Forwarding и поставил в 24-09-01 "3 = Call Forwarding all calls", и поехало. Пока проверил только город, но сотовые и м/г , думаю, тоже пойдут хотя бы, а может и поедут даже. Ещё раз спасибо из Самары. :D
