| Безусловная переадресация на "город" http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1382 |
| Автор: | Copula [ 08 дек 2010, 16:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Безусловная переадресация на "город" |
Всем приятных связей! Уважаемые знатоки, если можно, ответьте на вопрос "Почему?" Усть абонент "А" - При заказе с "А" на внутрь 848-1-ХХХ (трёхзначная внутренняя нумерация) на дисплее "ПЕРЕАДРЕС> ххХ". - При наборе с другого внутреннего абонента либо вход с соответствующего СО на "А" ПАБ осуществляется. - При наборе с "А" 9ХХХХХХХ связь через соответствующее СО "на вне" нормальная. - При заказе с "А" 848-1-9ХХХХХХХ заказ принимается но на дисплее переадресация не высвечивается. - При наборе с другого внутреннего абонента на "А" - 6 сек. тишины и отбой от NEC (СО при этом не занимается). А хотелось бы |
| Автор: | edik [ 10 дек 2010, 14:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Безусловная переадресация на "город" |
Посмотрите команду 20-11-12 - разрешение переадресации во вне ( по умолчанию 0 - запрещено для всех классов абонентов). |
| Автор: | Copula [ 13 дек 2010, 11:53 ] |
Спасибо Вам edik за ответ. Уже было поставлено в 3 классе, который я организовал для эксперимента. Исходно они были все идентичные и на этой позиции действительно стоял "0". На этом абоненте, на котором я добиваюсь переадресации, есть 16 подключенных СО по типу 1 = Outgoing access only в программе Program 14-07 : Trunk Access Map Setup. Я думаю, что для перевода с внутреннего номера достаточное условие, или нет? Извините меня, я новичок в этом деле и на сайте только что, но может Вам сбросить версию куда либо. Кстати она 3.0 |
| Автор: | Copula [ 13 дек 2010, 14:27 ] |
Ещё раз спасибо. edik. Как в том анекдоте "Учите матчасть, эх и здорово бьют." Пошёл пошагово по Call Forwarding и поставил в 24-09-01 "3 = Call Forwarding all calls", и поехало. Пока проверил только город, но сотовые и м/г , думаю, тоже пойдут хотя бы, а может и поедут даже. Ещё раз спасибо из Самары. |
