| Свал на оператора при запрете звонков. http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1376 |
| Автор: | Gofer_k [ 30 ноя 2010, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Свал на оператора при запрете звонков. |
Делаю запрет через Toll Restriction для звонков на межгород. На межгород позвонить нельзя но вызов валиться на оператора как отключить это ? И еще один вопрос как сделать чтобы отличался звонок на аналоговом аппарате при звонке из города и по внутрянке (почему то начал звонить одинаково , вроде нигде ничего не менял ) |
| Автор: | edik [ 02 дек 2010, 16:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свал на оператора при запрете звонков. |
Для отключения переадресации при запретах на оператора (если он назначен) существует команда 20-13-20 (0 <Not transfer> или “1 <Transfer>”. (Default : 1). Команда 20-15-01 (03) - назначение типа входного сигнала для внешних (внутренних) вызовов. |
