| подключить ip-телефон к SV8100. Всего один! http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1367 |
| Автор: | kallugin [ 23 ноя 2010, 16:06 ] |
| Заголовок сообщения: | подключить ip-телефон к SV8100. Всего один! |
Добрый день, надо подключить всего один ip-телефон в АТС, никаких спец.плат нет, VPN нет, интернета нет, напрямую, через локалку. Вроде бы просто, но в документации я сразу утонул: там транки, платы, примеры организации взаимодействия нескольких атс через ip-канал - вобщем, вещи нужные, но не помогают. Может, есть какой-то простой и доступный метод? |
| Автор: | KIV [ 24 ноя 2010, 09:40 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подключить ip-телефон к SV8100. Всего один! |
Для работы Voip нужна карта IP кодеков. Посмотрите, точно не установлена ??? (PZ-32IPLA или PZ-64IPLA, PZ-128IPLA) Устанавливается на плану процессора. |
| Автор: | kallugin [ 24 ноя 2010, 10:59 ] |
PZ-VM21 - установлена, больше ничего. Значит, надо докупать? Если докупать, то варианты такие: PZ-32IPLA Карта 32 IP кодеков PZ-32IPLA 560 PZ-64IPLA Карта 64 IP кодеков PZ-64IPLA 1032 PZ-128IPLA Карта 128 IP кодеков PZ-128IPLA 1769 ( с сайта http://www.sv8100.ru/component/option,c ... Itemid,78/) 32, 64, 128 - это количество одновременно разговаривающих абонентов, или вообще максимальное количество ip-абонентов? Деньги достаточно серьёзные, жаль будет купить самую дешёвую карточку, а через год выкинуть, и покупать более мощную... |
| Автор: | KIV [ 24 ноя 2010, 11:25 ] |
Индекс карты IPLA - это количество разговорных каналов. Еще придется купить лицензии IP Terminal. Вроде так. |
| Автор: | kallugin [ 24 ноя 2010, 12:02 ] |
KIV писал(а): Индекс карты IPLA - это количество разговорных каналов. Еще придется купить лицензии IP Terminal. Вроде так. Спасибо, будем покупать! А каким софтом можно пользоваться - любым, или Soft Phone? Нет ли смысла купить лицензии на Soft Phone + Enhance PKG LKS-SP E Client, чтобы совсем было правильно? |
| Автор: | edik [ 24 ноя 2010, 17:23 ] |
Цитата: А каким софтом можно пользоваться - любым, или Soft Phone? Нет ли смысла купить лицензии на Soft Phone + Enhance PKG LKS-SP E Client, чтобы совсем было правильно? Усли подключаете Soft Phone, то нужна указанная лицензия и программа Desktop Suite, другие Soft Phone для NEC в этой станции работать не будут. Если вы подключаете какие-то другие программы, подключаемые по SIP протоколу (например: X-Lite), то нужна лиценция на SIP абонента стороннего производителя. |
