| 8100 как транзитная станция http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1361 |
| Автор: | Gofer_k [ 22 ноя 2010, 15:39 ] |
| Заголовок сообщения: | 8100 как транзитная станция |
К 8100 v 3.0 подключен оператор по sip (10 транков). Так же подстыкован asterisk тоже по sip на котором регистрируются ip телефоны и софтфоны. Задача сделать доступ абонентам астериска к sip транкам nec (то есть звонить через nec в город) На nec звонки с sip транков валятся на DID. Соответственно с астериска тоже все валиться на таблицу DID.Как с этой таблицы зарулить звонок на город. На других станция в таблице DID можно в качестве назначения указать транк группу, а как здесь че то не пойму. |
| Автор: | edik [ 23 ноя 2010, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 8100 как транзитная станция |
Если линии пометить как DID, то транзит можно сделать только на запрограммируемые номера через ячейки памяти или переадресации. А вот если использовать TIE line, то входящая связь работает по нумерационному плану. Если входящие цифры не совпадают с внутренней нумерацией, то их можно отправить на F-Route, где маршрутизировать либо в город, либо после преобразования (удаления, добавления цифр) завернуть на внутренних абонентов, либо пилотов Department group (44-02-02 -1 Extension Call, или 44-05-01 -255 = Extension Call), то есть организовать входящую связь, похожую на DID. |
| Автор: | Gofer_k [ 23 ноя 2010, 18:30 ] |
edik писал(а): .....Если входящие цифры не совпадают с внутренней нумерацией, то их можно отправить на F-Route, где маршрутизировать либо в город, либо после преобразования (удаления, добавления цифр) завернуть на внутренних абонентов, либо пилотов Department group (44-02-02 -1 Extension Call, или 44-05-01 -255 = Extension Call), то есть организовать входящую связь, похожую на DID. А где сказать что если не совпадает то нужно отправлять на F-route, или это на автомате ? И как в F-Route завернуть на внутренний тоже не пойму (модификацию сделать можно а куда внутренний прописывать)? Что-то обилие таблиц меня уже запутало это конечно гибко но запутано |
| Автор: | edik [ 24 ноя 2010, 16:54 ] |
В команде 11-01 прописывается нумерационный план (он один на всю систему). Если вы какие-то цифры направляете на F-route, как-то их обрабатываете (удаляете, добавляете), то после преобразования при завороте во внутрь ситемы должены получиться цифры, совпадающий с внутренним номером абонента или пилотом группы, принимающим вызов. Например: 200 -внутринний абонент, 1234567-входящий номер. 11-01 (1-F-route, 2 -Ext), 44-02 (по 1 на 1 таблицу), 44-05 (01-255, 02-7, 01-1 таблица),44-06 -01 -200. В итоге 1234567 направляюся в F-route, там удаляется 7 цифр, добавляется 200 и заворачивается во внутрь, где есть абонент 200, на который должен прийти вызов. |
| Автор: | Gofer_k [ 26 ноя 2010, 17:50 ] |
Спасибо смысл понял. Но у меня такая схема не прокатит у меня у городских номеров первая цифра совпадает с внутренними. 2X-XX-XX городской по sip приходит и 2XX - внутренние номера.Для 2-ки стоит extension. А если у меня соит tie line для sip транков и я отправляю на них номер начинающийся на 9-ку (у меня 9-ка это trunk в номерном плане) и ARS- включено (в ARS после анализа набора отправляется на F-Route table) то должен ли такой вызов обрабатывать в ARS ? Попробовал что не прокатывает. |
| Автор: | edik [ 29 ноя 2010, 13:41 ] |
Транзитные вызовы проходят только чере F-Route. ARS и Trunk Group Routing работают только для внутренних абонентов. Например, при объединении по IP K-CCIS для транзитного выхода в город удаленной станции необходимо прописать маршрут через F-route, а собственные абоненты могут использовать при этом ARS. Что касается разруливанием первых цифр, то попросите, чтобы Вам перед номером добавили какую-нибудь цифру, или измените номер хотя бы одного абонента. ( Например, номер 29 0Х ХХ. Цифры в команде 11-01 20-28 - EXT, 29-Dial Extension Analyze, а в команде 11-20 290 - на F-route, а 291-299 -EXT.) |
| Автор: | Gofer_k [ 01 дек 2010, 23:08 ] |
Спасибо Эдуард все понятно. |
| Автор: | ЖанЖак89 [ 09 окт 2013, 17:37 ] |
Здравствуйте. Есть sv8100 CD-CP00+PZ-ME50+PZ-32IPLA(CD-DLCA, CD-CLA, CD-COT) с которым не очень знаком. С него есть выход на город, подключены только аналоговые терминалы . Стоит задача подружить его с Asterisk, чтобы через него (sv8100) абоненты астриска могли звонить в город. В 10-40-2 IP trunk port count не назначаются так как лицензии на SIP транки как я понял нет. Возможно ли sv8100 настроить только как транзитную станцию без лицензии? |
| Автор: | edik [ 11 окт 2013, 11:24 ] |
Со станциями других производителей SV8100 можно состыковать либо по SIP транкам, либо по PRI(Qsig). В первом случае нужна плата PZ-IPL и лицензии. Во втором, плата CD-PRTA, и чтоб удаленная сторона была мастером. Но сразу заостряю внимание, что при использовании SV8100 в качестве транзитной возможны проблемы с трансляцией АОНов. |
| Автор: | ЖанЖак89 [ 13 окт 2013, 18:48 ] |
Спасибо, понял. |
| Автор: | ЖанЖак89 [ 03 дек 2013, 12:55 ] |
edik подскажите, есть ли возможность у sv8100 проверить соединение с другой атс, есть ли вообще коннект? |
