| настройка потока Е1 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1340 |
| Автор: | vp69 [ 03 ноя 2010, 05:15 ] |
| Заголовок сообщения: | настройка потока Е1 |
Доброго дня! не могу настроить входящие на потоке. ветку помощь в настройке sv8100 читал Посмотрите описание фукции Direct Inward Dialing (DID) во Features мануале. В простом варианте команды: в 22-02 - поставить DID на все транки, 22-09- указать кол-во цифр, а в 22-11 получаемые цифры (22-11-01) направить на нужного абонента (22-11-02). все так и делал. как только ставлю в 22-02 DID, так при звонке получаю гудок занято. ставлю Normal звонки приходят, вижу по кнопкам цифровика, нажимаю на кнопку - связь установлена.. где еще копать? может не так перевожу в ночь? галки везде стоят. с цифровика набираю 818, что-то еще нужно для подтверждения? |
| Автор: | Mr.Bean [ 03 ноя 2010, 10:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: настройка потока Е1 |
Если я все правильно понял, то проще всего прописать режим DID и для ночного режима, если сомневаетсь... И отмените автоматическое изменение режимов в 12-01-02 |
| Автор: | vp69 [ 04 ноя 2010, 08:05 ] |
если бы все так просто автомат на ночь отменен. на транках (команда 22-02) ставлю Mode1- Normal, Mode2 - DID на цифровике -818 - 1, выбираем Mode1 входящий звонки приходят и валятся на цифровик (по команде 22-04-01) входящий АОН отражается нормально на дисплее, получается станция получает корректный АОН переключаю на ночь 818-2 (выбор Mode2) звоню на станцию - занято. таблицу DID (22-11) перепроверил на 100 раз. в том числе вместе с техподдержкой Эдванс. этот же поток перекидываю на старую станцию (NEAX2000) работает на ура. |
| Автор: | Mr.Bean [ 04 ноя 2010, 11:13 ] |
Ну то, что поток работает корректно и так понятно, раз в Mode 1 звонки приходят на ринг-группу из одного цифровика. По-видимому все же где-то что-то недокручено для режима DID. |
| Автор: | edik [ 11 ноя 2010, 14:52 ] |
Проверьте для транков PRI группы команды 22-09-04 Enbloc Receiving и 22-09-01 -количество принимаемых цифр. Если оператор присылает количество цифр больше, чем указано в 22-09-01, то будут обрабатываться в команде 22-11-01 последние. А вот если меньше, то станция их не обработает. По умолчанию на всех рутах стоит - обрабатывать 4 цифры. Посмотрите, что стоит в 2000IPS в команде 3512. Желательно, после изменений в команде 22-02-01 сделать LOGOUT. |
| Автор: | Mr.Bean [ 11 ноя 2010, 20:08 ] |
edik писал(а): ...и 22-09-01 -количество принимаемых цифр. Если оператор присылает количество цифр больше, чем указано в 22-09-01, то будут обрабатываться в команде 22-11-01 последние. А вот если меньше, то станция их не обработает... Дело было именно в этом. Оператор слал 3 цифры, как выяснилось... |
| Автор: | wasse [ 05 июл 2011, 11:22 ] |
Добрый день. у меня почти такая-же ситуация. но транки h323 на выход все работает а на вход получается вот что: R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<< 2B 0B A1 04 01 01 00 USL(0,0),SETUP IND 08 02 00 02 05 Callref:ORG(2),SETUP A1 Sending complete 04 03 90 90 A3 Bearer capability [3.1kHz audio] 18 01 AB Channel identification 6C 0D 00 E0 38 34 39 35 Calling party number [8495хххххх] +37 34 38 30 39 33 32 70 05 81 36 36 39 36 Called party number [6696] this is H323_DMY_PORT_L... S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>> 0F A1 10 01 01 00 USL(0,0),REJECT REQ 08 02 80 02 5A Callref:DES(2),RELEASE COMPLETE 08 02 80 91 Cause (17) cevent_h323 : Error(lport not find) хотя транки в 22-01 стоят в DID d 22-09 4 цифры enbloc в 22-11 6696 таргет 1 200 200 екстеншн подключен и работает |
| Автор: | edik [ 05 июл 2011, 12:32 ] |
Посмотрите, прописан ли DID для режима 2 на этих линиях. Попробуйте прописать в 10-23 маршрут на 6 на свой собственный адрес (IPLA) и проверьте команду 10-29-16 ->0. |
| Автор: | NK [ 24 авг 2011, 12:00 ] |
Решил не плодить новых тем, поэтому задам вопрос здесь. 8100 подключена к городской станции по PRI, выход организован через F-route. набирается из 8100 номер 5555555, длина набора в таблице F-Route прописана - семь цифр. Видим, как занимается поток на городской станции, но телефон 5555555 начинает звонить только через 3-4 секунды после этого. Где в 8100 покопать на предмет устранения этой задержки? Проверил - при использовании Trunk Group Routing ситуация аналогичная - занимается поток, но звонить начинает абонент внешней станции только через 4 секунды. Абонент 8100, соответственно, так же только через 4 секунды начинает получать КПВ. |
| Автор: | edik [ 25 авг 2011, 11:25 ] |
Посмотрите как осуществляется набор в PRI (10-03-08). Если стоит Overlap, то количество цифр не имеет значение (лучше даже и не указывать длину номера). И здесь есть варианты: либо посмотрите настройки 14-01 (по умолчанию), либо оператор, принимая цифры по одной, накапливает их, а дальше отправляет блоком, например по таймеру. Если установлен Enblock, то использование выхода через 14-06 (Trunk Group Routing) будет осуществляться по таймеру (признак завершения набора), или после набора необходимо набрать #. Обычно операторы могут принимать одновременно в обоих режимах. |
| Автор: | NK [ 25 авг 2011, 11:40 ] |
Установлен Enblock, выход пробовал и по F-route и через Trunk Group routing. Наличие или отсутствие решетки ситуацию не меняет. Задержка всё равно остается 14-01 по умолчанию UPD: Решил вопрос, запретив прием оверлапа на АТС оператора. Хотя странно всё это. |
