 Заголовок сообщения: настройка потока Е1
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 05:15
Доброго дня!
не могу настроить входящие на потоке.
ветку помощь в настройке sv8100 читал
Посмотрите описание фукции Direct Inward Dialing (DID) во Features мануале. В простом варианте команды: в 22-02 - поставить DID на все транки, 22-09- указать кол-во цифр, а в 22-11 получаемые цифры (22-11-01) направить на нужного абонента (22-11-02).
все так и делал.
как только ставлю в 22-02 DID, так при звонке получаю гудок занято.
ставлю Normal звонки приходят, вижу по кнопкам цифровика, нажимаю на кнопку - связь установлена..
где еще копать?
может не так перевожу в ночь? галки везде стоят.
с цифровика набираю 818, что-то еще нужно для подтверждения?
 Заголовок сообщения: Re: настройка потока Е1
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2010, 10:08
Если я все правильно понял, то проще всего прописать режим DID и для ночного режима, если сомневаетсь... И отмените автоматическое изменение режимов в 12-01-02
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 08:05
если бы все так просто
автомат на ночь отменен.
на транках (команда 22-02) ставлю Mode1- Normal, Mode2 - DID
на цифровике -818 - 1, выбираем Mode1
входящий звонки приходят и валятся на цифровик (по команде 22-04-01)
входящий АОН отражается нормально на дисплее, получается станция получает корректный АОН
переключаю на ночь 818-2 (выбор Mode2)
звоню на станцию - занято.
таблицу DID (22-11) перепроверил на 100 раз. в том числе вместе с техподдержкой Эдванс.
этот же поток перекидываю на старую станцию (NEAX2000) работает на ура.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010, 11:13
Ну то, что поток работает корректно и так понятно, раз в Mode 1 звонки приходят на ринг-группу из одного цифровика.
По-видимому все же где-то что-то недокручено для режима DID.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 14:52
Проверьте для транков PRI группы команды 22-09-04 Enbloc Receiving и 22-09-01 -количество принимаемых цифр. Если оператор присылает количество цифр больше, чем указано в 22-09-01, то будут обрабатываться в команде 22-11-01 последние. А вот если меньше, то станция их не обработает. По умолчанию на всех рутах стоит - обрабатывать 4 цифры. Посмотрите, что стоит в 2000IPS в команде 3512. Желательно, после изменений в команде 22-02-01 сделать LOGOUT.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010, 20:08
edik писал(а):
...и 22-09-01 -количество принимаемых цифр. Если оператор присылает количество цифр больше, чем указано в 22-09-01, то будут обрабатываться в команде 22-11-01 последние. А вот если меньше, то станция их не обработает...
Дело было именно в этом. Оператор слал 3 цифры, как выяснилось...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 11:22
Добрый день. у меня почти такая-же ситуация.
но транки h323
на выход все работает а на вход получается вот что:
R ISDN : <<<<<<<<<<<<<<<<
2B 0B A1 04 01 01 00 USL(0,0),SETUP IND
08 02 00 02 05 Callref:ORG(2),SETUP
A1 Sending complete
04 03 90 90 A3 Bearer capability [3.1kHz audio]
18 01 AB Channel identification
6C 0D 00 E0 38 34 39 35 Calling party number [8495хххххх]
+37 34 38 30 39 33 32
70 05 81 36 36 39 36 Called party number [6696]
this is H323_DMY_PORT_L...
S ISDN : >>>>>>>>>>>>>>>>
0F A1 10 01 01 00 USL(0,0),REJECT REQ
08 02 80 02 5A Callref:DES(2),RELEASE COMPLETE
08 02 80 91 Cause (17)
cevent_h323 : Error(lport not find)
хотя транки в 22-01 стоят в DID
d 22-09 4 цифры enbloc
в 22-11 6696 таргет 1 200
200 екстеншн подключен и работает
СообщениеДобавлено: 05 июл 2011, 12:32
Посмотрите, прописан ли DID для режима 2 на этих линиях. Попробуйте прописать в 10-23 маршрут на 6 на свой собственный адрес (IPLA) и проверьте команду 10-29-16 ->0.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2011, 12:00
Решил не плодить новых тем, поэтому задам вопрос здесь.
8100 подключена к городской станции по PRI, выход организован через F-route.
набирается из 8100 номер 5555555, длина набора в таблице F-Route прописана - семь цифр.
Видим, как занимается поток на городской станции, но телефон 5555555 начинает звонить только через 3-4 секунды после этого. Где в 8100 покопать на предмет устранения этой задержки?
Проверил - при использовании Trunk Group Routing ситуация аналогичная - занимается поток, но звонить начинает абонент внешней станции только через 4 секунды. Абонент 8100, соответственно, так же только через 4 секунды начинает получать КПВ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 11:25
Посмотрите как осуществляется набор в PRI (10-03-08). Если стоит Overlap, то количество цифр не имеет значение (лучше даже и не указывать длину номера). И здесь есть варианты: либо посмотрите настройки 14-01 (по умолчанию), либо оператор, принимая цифры по одной, накапливает их, а дальше отправляет блоком, например по таймеру. Если установлен Enblock, то использование выхода через 14-06 (Trunk Group Routing) будет осуществляться по таймеру (признак завершения набора), или после набора необходимо набрать #. Обычно операторы могут принимать одновременно в обоих режимах.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 11:40
Установлен Enblock, выход пробовал и по F-route и через Trunk Group routing. Наличие или отсутствие решетки ситуацию не меняет. Задержка всё равно остается
14-01 по умолчанию
UPD: Решил вопрос, запретив прием оверлапа на АТС оператора. Хотя странно всё это.
