| нет исходящей по h323 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1319 |
| Автор: | wasse [ 15 окт 2010, 10:27 ] |
| Заголовок сообщения: | нет исходящей по h323 |
Есть 8100 подключена по sip к астериску все работает вход выход. Переключаю на h323 на аваю точка точка. 10-03 h323 10-23 ставлю галочку и прописываю ip 11-01 9 - 1 - F-Route 11-09 9 14-05 все транки в группу 1 26-01 ARS включен 44-02 9 - F-Route - 1 44-05 первая таблица trunk group 1 количество цифр 12 Настраиваю DID на вход все работает, на выход не работает, на аваю ничего не приходит. Думал дело в маршрутизациии пробовал и с ARS и F-route и просто транк Причем есть такая же 8100 только без аналоговых абонентов там все работает и на вход и на выход. Voip firmware 3.01 Main software 02.10 |
| Автор: | edik [ 15 окт 2010, 10:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: нет исходящей по h323 |
Для программирования H.323 надо посмотреть команды: 10-03 -поставить H.323 10-17-01 поставить 2 (Manual) 10-17-02 указать IP адрес IPLA 10-18-01 назначить обязательно Alias Address (АОН по умолчанию) 10-23 поставить галочку, указать IP адрес удаленной станции и цифру, по которой вы идете на этот адрес (9). 84-01 указать соответствующие настройки кодеков и закон (A-law или u-law) Если для выхода используете F-Route, то ARS уже не нужен. |
