 Заголовок сообщения: нет исходящей по h323
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 10:27
Есть 8100 подключена по sip к астериску все работает вход выход.
Переключаю на h323 на аваю точка точка.
10-03 h323
10-23 ставлю галочку и прописываю ip
11-01 9 - 1 - F-Route
11-09 9
14-05 все транки в группу 1
26-01 ARS включен
44-02 9 - F-Route - 1
44-05 первая таблица trunk group 1 количество цифр 12
Настраиваю DID на вход все работает, на выход не работает, на аваю ничего не приходит.
Думал дело в маршрутизациии пробовал и с ARS и F-route и просто транк
Причем есть такая же 8100 только без аналоговых абонентов там все работает и на вход и на выход.
Voip firmware 3.01
Main software 02.10
 Заголовок сообщения: Re: нет исходящей по h323
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010, 10:55
Для программирования H.323 надо посмотреть команды:
10-03 -поставить H.323
10-17-01 поставить 2 (Manual)
10-17-02 указать IP адрес IPLA
10-18-01 назначить обязательно Alias Address (АОН по умолчанию)
10-23 поставить галочку, указать IP адрес удаленной станции и цифру, по которой вы идете на этот адрес (9).
84-01 указать соответствующие настройки кодеков и закон (A-law или u-law)
Если для выхода используете F-Route, то ARS уже не нужен.
