| помощь в настройке sv8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1265 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | grinchik [ 06 окт 2010, 09:02 ] |
| Заголовок сообщения: | помощь в настройке sv8100 |
каким образом можно привязать городские номера к местным? |
| Автор: | KIV [ 06 окт 2010, 09:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помощь в настройке sv8100 |
Городские номера к вам приходят как ? Поток или СО ? |
| Автор: | grinchik [ 06 окт 2010, 09:28 ] |
приходят потоком |
| Автор: | edik [ 06 окт 2010, 10:47 ] |
Посмотрите описание фукции Direct Inward Dialing (DID) во Features мануале. В простом варианте команды: в 22-02 - поставить DID на все транки, 22-09- указать кол-во цифр, а в 22-11 получаемые цифры (22-11-01) направить на нужного абонента (22-11-02). |
| Автор: | grinchik [ 06 окт 2010, 12:53 ] |
спасибо большое..разобрался...а каким образом можно закрыть исходящие звонки на городские номера с местных номеров? |
| Автор: | grinchik [ 06 окт 2010, 12:57 ] |
не подскажите для чего идёт привязка городских номеров к местным во вкладке: 21-13 : ISDN Calling Party Number Setup for Extensions |
| Автор: | NK [ 06 окт 2010, 13:07 ] |
АОН, судя по тексту... |
| Автор: | KIV [ 06 окт 2010, 13:25 ] |
Да. это АОН для Ext. Аон(clip) для транков 21-12. АОН ext. имеет приоритет перед АОНом транка. |
| Автор: | grinchik [ 06 окт 2010, 15:42 ] |
спасибо огромное!!!...а каким образом можно закрыть исходящие звонки на городские номера? по умолчанию со всех местных номеров можно звонить в город |
| Автор: | Gofer_k [ 06 окт 2010, 20:19 ] |
14-07 15-06 |
| Автор: | grinchik [ 20 окт 2010, 11:00 ] |
подскажите как привязать один городской номер на два местных? |
| Автор: | KIV [ 20 окт 2010, 11:36 ] |
Если поток, боюсь, только через department group (11-07, 16-xx). Еще если интересует по N/A или занятости, можно в 22-11 назначить(22-11-04,22-11-05,22-11-06). |
| Автор: | grinchik [ 20 окт 2010, 12:22 ] |
ставлю в 22-11-4 busy/no answer 22-11-5 указываю местный номер никакой переадрессации не происходит |
| Автор: | grinchik [ 21 окт 2010, 07:32 ] |
подскажите каким образом привязать один городской к двум местным номерам в department group...как настроить? |
| Автор: | Grigory [ 21 окт 2010, 13:18 ] |
Здесь обсуждалось: viewtopic.php?f=23&t=1187 |
