| Безусловная переадресация http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1241 |
| Автор: | JarMan [ 31 авг 2010, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Безусловная переадресация |
Добрый день уважаемые! SV8100. Возникла такая проблема . У секретарей 2 телефона в группе. Но которые заведен городской номер. Если секретари ставят call forwarding на оба своих номера то при звонке с города идет "занято". При звонке с местного происходит нормальная переадресация. В случае если переадресация выставлена только на одном, то звонок с города переходит на следующий. Как бы сделать чтобы городской звонок уходил на переадресуемого абонента безусловно? |
| Автор: | edik [ 01 сен 2010, 11:09 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Безусловная переадресация |
Возникают несколько вопросов: В какие группы входят секретари? Если IRG , то переадресации работать не будут, если Department, то там тоже есть проблемы. По каким линиям осуществляется входящая связь? Если обязательно нужна безусловная переадресация, может стоит задействовать для фиксированной переадресации режимы День/ночь (до 8режимов), или как-то использовать вертуальные номера для системных аппаратов. |
| Автор: | JarMan [ 02 сен 2010, 13:19 ] |
Только один номер из 2 входит в IRG. оба номера в Depatment Group, на станцию заходит 30 соединительных линий в потоке E1 |
