| InMail - не получается настроить http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1217 |
| Автор: | Smile [ 10 авг 2010, 16:29 ] |
| Заголовок сообщения: | InMail - не получается настроить |
Доброго дня! Вроде бы следую инструкции - пытаюсь заставить эту штуку работать. Но при наборе пилотного номера все время получаю "занято". С чем это может быть связано? Кто-нибудь это уже настраивал? |
| Автор: | edik [ 11 авг 2010, 15:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: InMail - не получается настроить |
Наверное, пропустили команду 45-01-01 (номер группы, в которую вы назначили абонентов голосовой почты), или не сделали рестарт станции (требуется после назначения портов голосовой почты 47-01-17). |
| Автор: | Smile [ 12 авг 2010, 15:47 ] |
Забавно. Ставлю 47-01-17 на 25-32, перегружаю станцию и - вуаля! Значение параметра снова Not set. Не понимаю... |
| Автор: | edik [ 13 авг 2010, 16:07 ] |
При программировании почты с помощью PCPro необходимо сначала считать конфигурацию, потом выбрать порты для голосовой почты из предложенного диапазона, учитывая наличие платы PZ-ME50 ( отсутствует - 8 портов в диапазоне до 64, присутствует - 16 портов в диапазоне до 256). Далее можно запрограммировать голосовую почту, залить изменения в станцию, сделать обязательно Disconnect ( только тогда производиться запись во flash память), а потом перезагрузка станции. |
| Автор: | Mikhail Solovey [ 02 мар 2011, 18:33 ] |
Друзья, выручайте! Та же засада - все время занято при попытке доступа к почтовому ящику. Указанные выше рекомендации не помогают. Настройка выполнена, как в мануале: 47-01-17 Set first port of In-Mail to 25, changing this PRG requires a CHS2U reset. (у меня первый порт 41) 10-09-01 Verify at least one resource is set to ICM/TRK or Common. (вот этот пункт не очень понятен). 11-07-01 Set TEL Group Pilot 2 to 5555. Never use Group 1, as this is the default group for all extensions. 15-03-03 Set extension 224~231 to Special. (у меня 200, 201) 16-02-01 Put 224~231 in Group 2. (у меня 200, 201) Assign priorities 1~8 to 224~231. 16-01-01 Set Group 2 name to VM Hunt. 16-01-04 Set Group 2 to Circular. 16-01-10 Set Group 2 to Busy/No Answer. 45-01-01 Set to Group 2 По идее, при таких настроках, нажав на системном телефоне 77 - попадаешь в свой inmail ящик. Однако, у меня короткие гудки. Где еще что можно подкрутить? |
| Автор: | serg [ 03 мар 2011, 11:33 ] |
PRG 40-10-01: Отключение системных подсказок VRS ( по умолчанию – 1 <включено>) Базовое программирование InMail PRG 47-01-17: Назначение диапазона портов для голосовой почты (8 без платы PZ ME-50 и 16 с платой) из доступной емкости. PRG 16-02 : Объединение номеров голосовой почты в одну Department Group. PRG 16-01 : Определить свойства группы ( имя, переадресация по занятости). PRG 11-07 : Назначить пилота Department Group для наведения вызовов на голосовую почту и осуществления переадресаций. PRG 45-01-01: Указать номер Department Group голосовой почты. PRG 15-03-03: Для всех портов голосовой почты в 1 (Special). PRG 11-12-51: Назначить код доступа к голосовой почте ( по умолчанию – 717). PRG 47-02-01: Назначить абонентам персональные голосовые ящики (по умолчанию назначено первым 100 абонентам по 20 сообщений). Cделать Disconnect и перезагрузить. |
| Автор: | Mikhail Solovey [ 10 мар 2011, 14:06 ] |
Спасибо большое!!! Заработало!!! Короткие гудки были из-за неправильных настроек department group в программе 16-02. Вывел все inmail порты в одну группу и все ОК!!! |
| Автор: | Anton_Lazarra [ 11 июл 2014, 05:31 ] |
serg писал(а): PRG 40-10-01: Отключение системных подсказок VRS ( по умолчанию – 1 <включено>) Базовое программирование InMail PRG 47-01-17: Назначение диапазона портов для голосовой почты (8 без платы PZ ME-50 и 16 с платой) из доступной емкости. PRG 16-02 : Объединение номеров голосовой почты в одну Department Group. PRG 16-01 : Определить свойства группы ( имя, переадресация по занятости). PRG 11-07 : Назначить пилота Department Group для наведения вызовов на голосовую почту и осуществления переадресаций. PRG 45-01-01: Указать номер Department Group голосовой почты. PRG 15-03-03: Для всех портов голосовой почты в 1 (Special). PRG 11-12-51: Назначить код доступа к голосовой почте ( по умолчанию – 717). PRG 47-02-01: Назначить абонентам персональные голосовые ящики (по умолчанию назначено первым 100 абонентам по 20 сообщений). Cделать Disconnect и перезагрузить. Доброго дня! В PRG 47-01-17, через Web Pro, выставил 153 порт, нажал применить "вроди бы все норм, ошибку не выдал, но в 16-02 в списке ICM Extension, нет этих портов InMail. ((( Обязательно нужно перезагружать станцию, или дело в чем-то другом? |
