| Подскажите Login в отладчик SV8100 по умолчанию http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1215 |
| Автор: | Viktors [ 05 авг 2010, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите Login в отладчик SV8100 по умолчанию |
День добрый ! Нет ли кого описания системного отладчика SV8100 ? Какой там логин по умолчанию ? Спасибо ! |
| Автор: | Grigory [ 05 авг 2010, 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите Login в отладчик SV8100 по умолчанию |
См. личку. |
| Автор: | Gofer_k [ 18 ноя 2010, 19:44 ] |
Тоже интересует данный вопрос может скинет кто нибудь как им пользоваться ? |
| Автор: | Mr.Bean [ 18 ноя 2010, 21:18 ] |
Не думаю, что это такая уж тайна... логин: tech пароль: 12345678 Цитата: как им пользоваться ? Что конкретно интересует? Документация есть? Если есть, то там существует раздел по PCPro, да и встроенный хэлп в самой программе |
| Автор: | Grigory [ 19 ноя 2010, 05:02 ] |
К тому же: там можно рулить через визард (мастер). |
| Автор: | Gofer_k [ 19 ноя 2010, 16:21 ] |
Mr.Bean писал(а): Не думаю, что это такая уж тайна... логин: tech пароль: 12345678 Цитата: как им пользоваться ? Что конкретно интересует? Документация есть? Если есть, то там существует раздел по PCPro, да и встроенный хэлп в самой программе Прочти еще разок заголовок. Отладчик (debuger) и PCPro это разные вещи. Логин и пароль нашел сам. Нет ли у кого мана по командам.В инструкции SV8100 System Maint_1 есть описание но не все, интересует sip debuging чтобы посмотреть кодеки порты uri и другие параметры во время sip содинения. |
| Автор: | Mr.Bean [ 19 ноя 2010, 22:48 ] |
Gofer_k писал(а): Прочти еще разок заголовок. Отладчик (debuger) и PCPro это разные вещи. Логин и пароль нашел сам. Спрашивать надо корректно. Еще debuger, например, можно назвать модулем интерфейса диагностики. Подумав, можно и еще пару названий придумать... Логин и пароль на доступ к DIM: User ID: monimoni Password: hihi Это для тех, кто не такой шустрый и сам не нашел... Кстати, непонятно зачем спрашивать, если есть документация... Все действия в DIM на ваш страх и риск... Gofer_k писал(а): ...все я умываю руки... З.Ы. А Вы разве НЭК еще не выкинули? |
| Автор: | Gofer_k [ 20 ноя 2010, 12:00 ] |
Забыл отписать нашли косяк по той теме. viewtopic.php?f=23&t=1253&p=7484#p7484 |
| Автор: | edik [ 22 ноя 2010, 14:52 ] |
Документацией по использованию DIM Эдванс пока не обладает. На запрос об этом документе был получен ответ - " для служебного использования". Как подключиться к DIM описано в System Maintenance Manual. После ввода пароля можно ввести команду Help, и на экран будет выведен список доступных команд (правда, формат команды не указывается). Например, при вводе Q931 можно снять трассировку PRI, voipccdebug 0 1 / voipccdebug 0 0 - запустить и остановить просмотр для SIP транков, а voipccdebug 5 2 / voipccdebug 5 0 - запросы на регистрацию. В 4-ом релизе в WEBPro сделана закладка, в которой можно выбрать запуск некоторых трассировок, но разобрабраться в них не так-то просто. Так что, есть поле для экспериментов, только нужно это делать аккуратно. |
