СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 11:45
День добрый !
Нет ли кого описания системного отладчика SV8100 ?
Какой там логин по умолчанию ?
Спасибо !
СообщениеДобавлено: 05 авг 2010, 12:42
См. личку.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 19:44
Тоже интересует данный вопрос может скинет кто нибудь как им пользоваться ?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010, 21:18
Не думаю, что это такая уж тайна...
логин: tech
пароль: 12345678
Что конкретно интересует? Документация есть? Если есть, то там существует раздел по PCPro, да и встроенный хэлп в самой программе
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 05:02
К тому же: там можно рулить через визард (мастер).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 16:21
логин: tech
пароль: 12345678
Прочти еще разок заголовок.
Отладчик (debuger) и PCPro это разные вещи. :D и логин: tech пароль: 12345678 там не прокатывают.
Логин и пароль нашел сам.
Нет ли у кого мана по командам.В инструкции SV8100 System Maint_1 есть описание но не все, интересует sip debuging чтобы посмотреть кодеки порты uri и другие параметры во время sip содинения.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 22:48
Спрашивать надо корректно. Еще debuger, например, можно назвать модулем интерфейса диагностики. Подумав, можно и еще пару названий придумать...
Логин и пароль на доступ к DIM:
User ID: monimoni
Password: hihi
Это для тех, кто не такой шустрый и сам не нашел... :wink:
Кстати, непонятно зачем спрашивать, если есть документация... :?
Все действия в DIM на ваш страх и риск...
Gofer_k писал(а):
...все я умываю руки...
З.Ы. А Вы разве НЭК еще не выкинули? :?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 12:00
Забыл отписать нашли косяк по той теме.
viewtopic.php?f=23&t=1253&p=7484#p7484
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2010, 14:52
Документацией по использованию DIM Эдванс пока не обладает. На запрос об этом документе был получен ответ - " для служебного использования". Как подключиться к DIM описано в System Maintenance Manual. После ввода пароля можно ввести команду Help, и на экран будет выведен список доступных команд (правда, формат команды не указывается). Например, при вводе Q931 можно снять трассировку PRI, voipccdebug 0 1 / voipccdebug 0 0 - запустить и остановить просмотр для SIP транков, а voipccdebug 5 2 / voipccdebug 5 0 - запросы на регистрацию. В 4-ом релизе в WEBPro сделана закладка, в которой можно выбрать запуск некоторых трассировок, но разобрабраться в них не так-то просто. Так что, есть поле для экспериментов, только нужно это делать аккуратно.
