| SV8100 & remote conference http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1210 |
| Автор: | a.peh [ 29 июл 2010, 12:51 ] |
| Заголовок сообщения: | SV8100 & remote conference |
Доброго всем времени суток! Сразу извиняюсь если спрашиваю прописное - с данным оборудованием только начал работать. Никак не получается запустить "remote conference" - когда абоненты звонят на номер конференц-комнаты. Делал по описанию в "Features and Specifications Manual" При наборе пилотного номера конференции идёт отбой. В терминале, на remoteconf debug, говорит: * RCONF> RemoteConf::remoteAccess(PORT=4c9H,GROUP=1H) * RCONF> RemoteConf::enableService(4c9H) - [false] VRS В какую сторону смотреть? |
| Автор: | KIV [ 30 июл 2010, 08:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV8100 & remote conference |
Похоже отсутсвует плата PZ-VM21 (16 канальная голосовая почта) или карточка VRS. |
| Автор: | a.peh [ 30 июл 2010, 10:20 ] |
Спасибо за ответ! PZ-VM21 отсутствует точно, а насчёт платы VRS - ка проверить? И как она правильно обзывается, если заказывать отдельно? |
| Автор: | KIV [ 30 июл 2010, 14:35 ] |
карточка VRS, это Compact Flash карта, которая вставляется в PZ-VM21. Подробнее специ из Эдванса объяснят. Лично в ньюансы голосовых приблуд не влезал. |
| Автор: | Eugene_m [ 08 сен 2011, 17:43 ] |
Добрый день. Как настроить Remote conference без введения пароля. При пустом поле "password" в пункте 20-34-02 при входящем вызове на пилотный номер данной конференции сама конференция не начинается. |
| Автор: | Eugene_m [ 18 ноя 2011, 19:05 ] |
После набора пилотного номера конференции стартует таймер, после истечения времени которого можно вводить пароль. Значение таймера по умолчанию = 3 секунды (после набора пилотного номера через 3 секунды раздаётся щелчок). Вопрос, где данный таймер можно настраивать? Заранее спасибо |
| Автор: | serg [ 21 ноя 2011, 09:49 ] |
Данный таймер регулируется 20-34-Maximum Conference Duration.Duration-переводится как продолжительность. |
