| подключение второй централи к SV8100 по BRI http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1203 |
| Автор: | Viktors [ 26 июл 2010, 17:44 ] |
| Заголовок сообщения: | подключение второй централи к SV8100 по BRI |
Добрый день ! При замене централи SAMSUNG на SV8100 был обнаружен Siemens DECT подключенный по BRI каналу. В SV8100 есть свободное гнездо для BRI и хотелось бы попытаться использовать. Какие необходимы установки для BRI канала в SV8100, если подключение к SAMSUNGу было выполнено прямым четырёхпроводным кабелем ? Спасибо ! |
| Автор: | Viktors [ 04 авг 2010, 22:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: подключение второй централи к SV8100 по BRI |
Второй станцией оказался Siemens HiPath 3350. Кабель BRI crosover: RJ-14 - RJ-45 Tx+ 1 - 4 Rx+ Rx+ 2 - 3 Tx+ Rx- 3 - 6 Tx- Tx- 4 - 5 Rx- Пока между 2-3 RJ-14 не поставил терминатор - резистор на 100 Ом - вообще ничего не работало. На другом конце вроде включено на плате. Сейчас работает в одну сторону: c SV8100 на Siemens приходят вызовы а обратно - нет. Просто не отвечает на запрос с Siemensа. Интересно где грабли ?! Установки BRI канала: 01 - ISDN Line Mode :T-point 02 - Logical Port :7 03 - Connection Type :P-P 04 - Layer 3 Timer Type:1 05 - Calling Party Number Announcement: -1 06 - S-point Connection Bus Mode:Extended Passive Bus 07 - S-point DDI Digits:3 08 - Dial Sending Mode:Overlap Sending 09 - Overlap Sending Mode Dial Information Element:Called Party Number 10 - NW Mode Master/Slave System:Slave 11 - NW Mode Networking System:0 14 - S-point Service Protocol:Keypad Facility 15 - S-point Call Busy Mode:Alerting Message 17 - ISDN Line Ringback Tone:0 18 - Number Type:Unknown 19 - Numbering Plan Type:Unknown 22 - QSIG Mode:0 23 - S-point Wiring:Auto 24 - S-point Power Feeding:0 |
| Автор: | edik [ 09 авг 2010, 14:31 ] |
Не понятно, как соединены две станции по BRI ( транк - транк, или станция - абонент). Когда-то требовалось подключение резисторов на некоторых станциях при подсоединении по BRI в режиме станция - абонент. Но если все же у Вас есть соединение и от SV8100 вызов проходят, то смотрите входящую связь. Если Вы принимаете внутренние номера абонентов SV8100, то необходимо на BRI линиях поставить TIE(5) в команде 22-02. Если же другие цифры, но необходимо использовать DID и команды 22-09 и 22-11. |
| Автор: | Viktors [ 13 авг 2010, 11:26 ] |
Добрый день ! Оказалось на Siemense стоит "S0: Euro CO PMP". Что ставить на SV8100 ? Спасибо ! |
| Автор: | Viktors [ 18 авг 2010, 10:53 ] |
Пришлось подключить два канала: один в T-point, другой в S-point. (S0:Euro Bus и S0:Euro CO PP на Siemense). Причём при подключеном T-point канале, кaнал c S-point работает нормально в обоих направлениях. Как отключаю T-point канал - вызовы идут только с Siemensa. Loopback на SV8100 работает в обе стороны. Два BRI канала с функциональностью одного - довольно тоскливо. Уже и не знаю где копать ... |
