| SV8100 проблема с отправкой CID по SIP http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1191 |
| Автор: | Gofer_k [ 09 июл 2010, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | SV8100 проблема с отправкой CID по SIP |
В станцияx nec только начал разбираться .Состыкованы nec 8100 и samsung 7400 по sip без регистрации.Звонки проходят но при звонке с nec на samsung в качестве CID отправляется user id из таблицы 10-28. .Из таблицы 21-19 почемуто не берет вернее берет но получается в таком формате ---"номер из 21-19"user id из 10-28@192.168.1.1 а нужно --- номер из 21-19@192.168.1.1 Где что не так? Если стыковать по h323 то все нормально номер берется из 10-18. |
| Автор: | edik [ 12 июл 2010, 12:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV8100 проблема с отправкой CID по SIP |
Попробуйте поменять параметр SIP Carrier Choice (команда 10-29-14). Если соединять Sv8100 с SV8100, то необходимо В или С. С другими станциями обычно выбирается Default, но могут быть и варианты. |
| Автор: | Gofer_k [ 02 авг 2010, 13:17 ] |
Спасибо edik поставил В все заработало. |
