| Программирование Вх-исх СО http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1187 |
| Автор: | Grigory [ 06 июл 2010, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Программирование Вх-исх СО |
Добрый день все. Предстоит задача "раскидать" входящие/исходящие вызовы. Требуется "приземлить" СО на конкретных абонентов (в соответствии с телефонным справочником города). А выход в город так: часть СО-шек "привязать" за определёнными сотрудниками, а остальным дать выход в город через любую свободную СО. Т.е., входящая фиксированная, а исходящая частично фиксированная. Забыл: станция 8100 |
| Автор: | promsv [ 08 июл 2010, 09:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Программирование Вх-исх СО |
Если транки аналоговые, то: Входящая связь. 22-02-01 ~ 22-02-08 тип транков Normal или DIL В случае Normal вызов направляются на Extension Ring Group, в которой вызываются все абоненты одновоременно: 22-04 - назначение абонентов в группу (один абонент может быть в нескольких группах) 22-05-01 ~ 22-05-08 - назначение группы для каждого транка 22-06-01 ~ 22-06-08 - вызывается или нет абонент в группе в каждом из восьми режимов работы В случае DIL вызов направляется на одного абонента или на Department Group, у которой есть пилотный номер: 22-07-01 ~ 22-07-08 - назначение DIL для каждого транка 11-07-01 - назначение пилотного номера для Department Group 16-02 - назначение абонентов в Department Group (один абонент может быть только в одной группе) Исходящая связь. В Вашем случае проще всего использовать фичу Trunk Access Map. 14-07 для каждого Access Map Number задаем выход через определенные транки: 7 = Incoming access, outgoing access and access when trunk on Hold - если выход через этот транк должен быть у абонента; 5 = Incoming access and access when trunk on Hold - если выхода через этот транк не должно быть у абонента. 15-06-01 ~ 15-06-08 - каждому абоненту присвоим Access Map Number. |
| Автор: | Grigory [ 08 июл 2010, 09:32 ] |
Дзянкую! Будем пробовать. А то время уже поджимает. |
| Автор: | Grigory [ 24 ноя 2010, 13:57 ] |
Запрограммировал команды 14-05 (разнёс транки по группам) 22-07 - назначил входящие СО на внутренние телефоны 21-02 исходящая связь. В 11-09 установлен код доступа к СО - 9 Что в итоге: входящая связь работает. Исходящая работает только на системниках (СО назначены на функциональные кнопки). Если выходить в город через 9-ку (в т.ч. и с системников), то идут короткие гудки. Что не доделано, непонятно... |
| Автор: | edik [ 24 ноя 2010, 17:05 ] |
Для организации простейшего выхода в город необходимо: 11-01 - 9 - Trunk 21-02 для каждого абонента можно выбрать номер таблицы переборов рутов по занятости ( 14-06) 14-06 заполняются указанные выше таблицы 14-05 каждый транк назначается в определенную группу с указанием порядкового номера занимаемости в группе. |
| Автор: | Grigory [ 25 ноя 2010, 06:19 ] |
Немного не понял, что делает команда 14-06. Может быть в ней дело? У меня сделано так: 14-06 Route Table 001 - 1, 002 - 2, 003 - 3, 004 - 4, 005 - 5, 006 - 0, 007 - 0, 008 - 0 и т.д. А групп СО 9. PS. Запрограммировал 14-06 и всё пошло. А вот в тонкостях команды так и не разобрался... |
| Автор: | Grigory [ 09 дек 2010, 12:04 ] |
Кроссворд какой-то прям.... команда 14-05 01 4 1 02 5 2 03 1 3 04 3 4 05 5 5 06 0 2 07 5 7 08 5 8 09 5 9 10 2 10 11 0 23 12 0 24 13 0 25 14 0 26 15 0 27 16 0 28 17 7 29 18 8 30 19 10 31 20 9 32 21 6 33 22 6 34 23 11 35 24 11 36 25 11 37 26 12 38 27 12 39 28 6 40 29 6 41 30 6 42 31 6 43 32 0 44 33 99 33 34 99 34 35 99 35 36 99 36 37 99 37 38 99 38 39 99 39 40 99 40 команда 14-06 001 1 0 0 0 002 5 0 0 0 003 3 0 0 0 004 4 0 0 0 005 5 0 0 0 006 0 0 0 0 007 5 0 0 0 008 5 0 0 0 009 5 0 0 0 010 2 0 0 0 011 0 0 0 0 012 0 0 0 0 013 0 0 0 0 014 0 0 0 0 015 0 0 0 0 016 0 0 0 0 017 7 0 0 0 018 8 0 0 0 019 9 0 0 0 020 10 0 0 0 021 11 0 0 0 022 11 0 0 0 023 12 0 0 0 024 12 0 0 0 025 12 0 0 0 026 13 0 0 0 027 13 0 0 0 028 14 0 0 0 029 14 0 0 0 030 15 0 0 0 031 15 0 0 0 032 0 0 0 0 033 0 0 0 0 034 0 0 0 0 035 0 0 0 0 036 0 0 0 0 037 0 0 0 0 038 0 0 0 0 039 0 0 0 0 040 0 0 0 0 команда 21-02 6000 1 6001 0 6002 3 6003 0 6004 8 6005 7 6006 0 6007 0 6008 10 6009 6 6010 5 6011 5 6012 5 6013 5 6014 5 6015 5 6016 5 6017 4 6018 5 6019 0 6020 0 6021 0 6022 0 6023 0 6024 0 6025 0 6026 0 6027 0 6028 0 6029 0 6030 0 6031 0 6032 0 6033 0 6034 0 6035 0 6036 0 6037 0 6038 0 6039 0 6040 0 6041 0 6042 0 6043 0 6044 0 6045 0 6046 0 6047 0 6048 0 6049 0 6050 0 6051 0 6052 0 6053 0 6054 0 6055 0 6056 0 6057 0 6058 0 6059 0 6060 0 6061 0 6062 0 6063 0 6064 0 6065 10 6066 11 6067 0 6068 6 6069 6 6070 6 6071 11 6072 6 6073 11 6074 12 6075 12 6076 6 6077 6 6078 6 6079 6 6080 6 6081 12 6082 6 6083 10 6084 11 6085 0 6086 0 6087 8 Исходящей, кроме системников, нет. Где косяк, не понял... И мне нужно, чтобы абоненты с 6065 по 6087 и 6004, 6005 не могли захватывать транки аонентов абонентов 6000, 6002, 6003, и с 6006 по 6064. Говорила мама: учись, сынок... |
| Автор: | Grigory [ 20 дек 2010, 12:16 ] |
Заработало, всё же. Спасибо, Neaxman, promsv, mike1. После заливки конфигурации сделал дисконнект и перегрузил станцию. |
| Автор: | iskash [ 04 июл 2012, 17:29 ] |
Подскажите пожалуйста новичку, залез уже не в те дебри. Есть 10 цифровых внутренних линий и есть по потоку 10 номеров города, которые нужно привязать по одному к каждому внутреннему. Привязать входящие из города у меня получилось а исходящюю связь на строить нет. Скорее всего я накосячил при на стройке входящей связи. |
