| Перехват вызова... http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1173 |
| Автор: | MuTTeR [ 22 июн 2010, 08:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Перехват вызова... |
в группу перехвата включены 3 телефона (201, 202, 203) 23-02, Перехват как таковой работает, при прямом наборе на внутренний номер допустим 201, 202-ой и 203-ий номера перехватывают без особых проблем... Возьмем ситуацию: из города пришел вызов на 201 номер, серкретарь переводит этот вызов на менеджера, менеджер не берет трубку 30 сек (24-02-04), звонок соответственно возвращается на 201 номер, в таком случае почему то 202 и 203 не могут его перехватить |
| Автор: | MuTTeR [ 24 июн 2010, 13:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Перехват вызова... |
Проблема решилась, откопал всё таки 20-10-09 |
| Автор: | d1ezel [ 04 фев 2016, 13:00 ] |
MuTTeR писал(а): в группу перехвата включены 3 телефона (201, 202, 203) 23-02, Перехват как таковой работает, при прямом наборе на внутренний номер допустим 201, 202-ой и 203-ий номера перехватывают без особых проблем... Возьмем ситуацию: из города пришел вызов на 201 номер, серкретарь переводит этот вызов на менеджера, менеджер не берет трубку 30 сек (24-02-04), звонок соответственно возвращается на 201 номер, в таком случае почему то 202 и 203 не могут его перехватить Подскажите, а как на dect телефоне перехватить номер? (*пример: входящий звонок на номер 561, как с номера 562 перехватить звонок) |
| Автор: | d1ezel [ 12 фев 2016, 12:52 ] |
d1ezel писал(а): Подскажите, а как на dect телефоне перехватить номер? (*пример: входящий звонок на номер 561, как с номера 562 перехватить звонок) вопрос снят. |
