| Fimware update SV8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1171 |
| Автор: | Viktors [ 18 июн 2010, 14:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Fimware update SV8100 |
Приветсвую ! Столкнулся с необходимостью сделать update SV8100 с версии 3.0 на 4.0. Скачал архив с fimware, однако там файлы имееют расширение *.cgn , а PCPro требует *.mem или *.usb. Кто-нибудь может помочь ? Спасибо ! |
| Автор: | Viktors [ 18 июн 2010, 19:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Fimware update SV8100 |
Как оказалось всё просто - не надо использовать PCPro. Все файлы из архива необходимо распаковать на USB флэшку. Флэшку воткнуть в USB порт на CD-CP00. Нажать и удерживать кнопку LOAD. Включить питание. Удерживать кнопку LOAD примерно 10 секунд или до того как начнёт мигать красным пятый светодиод.Отпустить кнопку LOAD. Ждать пока светодиоды со второго по четверый не начнут мигать красным, а пятый будет гореть непрерывно. Выключить питание и вынуть флэшку. Когда система полностью перезагрузится светодиод STATUS начнёт мигать, а остальные четыре погаснут. Версию загруженного ПО можно проверить нажав на MLT кнопки FUTURE и 3. |
| Автор: | Viktors [ 21 сен 2010, 22:18 ] |
Вышел релиз 4.01 |
| Автор: | Digitaltec [ 29 сен 2010, 15:48 ] |
А можно ли, слить старую прошивку? К примеру на USB Flash. |
