| ip via dial-up http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1156 |
| Автор: | MuTTeR [ 02 июн 2010, 14:39 ] |
| Заголовок сообщения: | ip via dial-up |
можно вопрос - есть ли возможность зацепиться за станцию св8100 через модем... т.к. до удаленной станции нет доступа по ip (серая подсеть)... но с неё настроен CCIS over IP... там через пятое колено выходит из серой подсети... дак вот - pz-vm21 установлена... вроде как она в ответе за это соединение? если не ошибаюсь. и каким образом это можно сделать? запускаю просто PCPro выбираю ip via dial up - жму setup - он мне справку суёт... |
| Автор: | edik [ 03 июн 2010, 13:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ip via dial-up |
Для того, чтобы зацепиться за станцию SV8100 модемом неоходимо: 1. Плата PZ-VM 21 2. Назначить сервисный код модема - команда 11-15-14 ( по умолчанию не назначено). 3. Создать на компьютере модемное подключение ( как это делается в справке и указывается) 4. Сделать входящий вызов на станцию 8100 (либо напрямую назначить вызов на модем, либо с переадресацией на сервисный код) 5. После установления соединения между модемами (компьютера и АТС) в PcPro, выбрав Ip via dial up, нажать Connect. |
| Автор: | MuTTeR [ 03 июн 2010, 13:16 ] |
Спасибо большое... будем пробовать... |
| Автор: | MuTTeR [ 03 июн 2010, 13:40 ] |
возник небольшой вопрос... пытаюсь установить соединение с номера станции 2000IPS... через K-CCIS over IP за sv8100... прописал в sv8100 виртуальный номер (5399), назначил переадресацию на сервисный код модема... - при наборе 5399 системник мне показывает, что номер такой занят дак вот вопрос - через CCIS есть вариант зацепиться по модему?так как я понимаю 2000IPS ссылаясь на сервисный код модема (в данном случае 898) - не может его распознать и срывает звонок... можетя ошибаюсь... но вопрос остается - тестирую дальше... |
| Автор: | mike1 [ 04 июн 2010, 20:03 ] |
Не знаю про данное ограничение касаемо переадресации на код сервисной функции в 8100, еще не приходилось сталкиваться, но просто из своего опыта по другому различному оборудованию могу сказать что помимо этого в принципе Modem over IP работает далеко не между каждыми железками. Т.е. требуется и его поддержка, Fax over IP и Modem over IP это не одно и то же. Так вот, в мануале написано про то что есть поддержка Modem over IP? |
