Текущее время: 02 ноя 2026, 16:06
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 11:43
Станция SV8100. Соединение с настройками по умолчанию проходит нормально. Но мне, край, нужно поменять IP, Mask, GW. В 10-21 меняю настройки. Жму Apply, Refresh. Перегружаю станцию. Как было, так и осталось. Отсюда вопрос: как коректно поменять настройки. И не нашёл команду аналогичную ЕС6>0:0-3. Как сохраняются нововведения в станции?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 12:19
настройки сохраняются при дисконнекте PCPro. только после этого перезагружайте АТС.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2010, 13:20
Зацепиться получилось. Интересно другое. IPLA, что не так, как в 2000IPS настраивается? Не даёт поставить одинаковые маски с сетевой картой.
