| Загрузка файла конфигурации в SV8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1121 |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 апр 2010, 10:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Загрузка файла конфигурации в SV8100 |
Настраиваем SIP транки в SV8100. Периодически сохраняю текущие промежуточные конфигурации в файлы через PCPro. Ну и, соответственно, время от времени возникает необходимость вернуться к той или иной конфигурации. Поступаю так: - Обнуляю SV8100 - Прописываю только IP адрес CP00 - Рестартую станцию - Открываю файл сохраненной конфигурации в PCPro - Соединяюсь с SV8100 - Закачиваю конфигурацию - Через минуту-две рестартую станцию, точнее пытаюсь это сделать и тут начинаются чудеса. На кнопку выключения питания станция реагировать отказывается - упорно продолжает работать. Создается впечатление, что это не чисто механический тумблер. Выжидаю минуты две-три и выключаю УАТС путем "выдергивания" кабеля питания. После загрузки ISDN PRI поднимается, SIP - нет. Произвожу повторный рестарт - SV8100 на этот раз послушно перезагружается с тумблера и вуа-ля поднимается и SIP... Создается впечатление, что я выполняю процедуру некорректно. Так как же правильно загрузить файл конфигурации в УАТС? |
| Автор: | edik [ 27 апр 2010, 10:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Загрузка файла конфигурации в SV8100 |
Для загрузки конфигурации с PCIPro необходимо: 1. Подсоединиться к станции. 2. Залить конфигурацию в SV8100. 3. Сделать Disconnect для записи конфигурации во Flash память. 4. Перезагрузить станцию любым доступным способом. При выключении станции тумблером, АТС не отключиться, если в это время происходит запись данных во Flash (можно увидеть индикацию на процессоре). И только после окончания этого процесса произойдет выключение АТС. Поэтому выдергивание шнура из розетки - дело рискованное, и тогда точно нужно будет грузить станцию по умолчанию и делать процедуру заливки занова. |
