Текущее время: 02 ноя 2026, 16:06
СообщениеДобавлено: 16 апр 2010, 10:17
Настраиваем SIP транки в SV8100. Периодически сохраняю текущие промежуточные конфигурации в файлы через PCPro. Ну и, соответственно, время от времени возникает необходимость вернуться к той или иной конфигурации. Поступаю так:
- Обнуляю SV8100
- Прописываю только IP адрес CP00
- Рестартую станцию
- Открываю файл сохраненной конфигурации в PCPro
- Соединяюсь с SV8100
- Закачиваю конфигурацию
- Через минуту-две рестартую станцию, точнее пытаюсь это сделать и тут начинаются чудеса. На кнопку выключения питания станция реагировать отказывается - упорно продолжает работать. Создается впечатление, что это не чисто механический тумблер. Выжидаю минуты две-три и выключаю УАТС путем "выдергивания" кабеля питания. После загрузки ISDN PRI поднимается, SIP - нет. Произвожу повторный рестарт - SV8100 на этот раз послушно перезагружается с тумблера и вуа-ля поднимается и SIP... Создается впечатление, что я выполняю процедуру некорректно.
Так как же правильно загрузить файл конфигурации в УАТС?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 10:14
Для загрузки конфигурации с PCIPro необходимо:
1. Подсоединиться к станции.
2. Залить конфигурацию в SV8100.
3. Сделать Disconnect для записи конфигурации во Flash память.
4. Перезагрузить станцию любым доступным способом.
При выключении станции тумблером, АТС не отключиться, если в это время происходит запись данных во Flash (можно увидеть индикацию на процессоре). И только после окончания этого процесса произойдет выключение АТС. Поэтому выдергивание шнура из розетки - дело рискованное, и тогда точно нужно будет грузить станцию по умолчанию и делать процедуру заливки занова.
