 Заголовок сообщения: Домофон в SV8100
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 05:09
Вот и эта ветка форума "разбухает"...
Вопрос: предстоит поключить домофон к станции. Вроде бы, всё понятно. Но есть одно, чего я не понял. Все ли домофоны поддерживаются станцией и куда подключать цепь управления замком?
 Заголовок сообщения: Re: Домофон в SV8100
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 16:37
Свой собственный домофон подключается в SV8100 на системный порт через устройство IP1WW-2PGDAD. Входящий вызов может назначаться в разных режимах день/ночь ( до 8 режимов) одновременно на 32 абонента (системные , аналоговые и DECT абоненты). Переадресовать вызывной сигнал от домофона можно только во вне ситемы по линиям ISDN через ячейки памяти. На домофон можно позвонить, набрав код доступа и порядковый номер. Отменить вызов с домофона можно только по таймеру. Во время разговора можно активировать соответствующие реле (замыкание) IP1WW-2PGDAD на запрограммируемое время путем нажатия клавиши RECALL - на системном аппарате и Flash - на стандартном.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 17:05
edik писал(а):
Свой собственный домофон подключается в SV8100 на системный порт через устройство IP1WW-2PGDAD... Во время разговора можно активировать соответствующие реле (замыкание) IP1WW-2PGDAD...
А есть ли отличие "собственного", НЕКовского домофона от других? Открывание двери, как понимаю, с телефона можно реализовать на любых домофонах. А вот со звонком с домофона, не знаю. Не сталкивался. Допустим, COMMAX позволяет сделать вызов абонента SV8100?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2010, 12:25
edik писал(а):
... Во время разговора можно активировать соответствующие реле (замыкание) IP1WW-2PGDAD на запрограммируемое время путем нажатия клавиши RECALL - на системном аппарате и Flash - на стандартном.
Правильно ли я понял, что цепь электромагнита замыкается реле, установленном в IP1WW-2PGDAD? Я пытался мультиметорм померять КЗ при нажатии кнопки на телефоне... Ничего. Как была цепь разомкнутая, так и осталась...
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 05:41
И в очередной раз отвечаю (сам себе). Домофон "ожил". 10-05 для General Purpose Relay Setup выставил 8 (было 5).
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 09:10
А как себя ведёт станция, если с домофона звонят, а абонент занят/не отвечает (тот же секретарь)?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 09:20
Вполне может оказаться, (и даже - скорее всего так и есть), что это и есть первая реальная установка домофона SV8100 в рамках, ограниченных участниками данного форума. Так что с нетерпением ждем "новостей с фронта" :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2010, 09:34
Первопроходец, значит... Почётная миссия. Я знаю, что домофоны цепляются к станции строго через 8 портов. А что касается нюансов работы: что ж, буду разбираться, разумеется. Ну, и выкладывать на форум.
