| SV8100 и несколько SIP-операторов http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1102 |
| Автор: | Bol_d [ 17 мар 2010, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | SV8100 и несколько SIP-операторов |
Добрый день! Можно ли SV8100 подключить к двум SIP-операторам? Спасибо. |
| Автор: | edik [ 18 мар 2010, 12:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: SV8100 и несколько SIP-операторов |
Если не использовать регистрацию на SIP сервере, то есть подключение транк - транк, то тогда можно. При этом используется маршрутизация по таблицам SIP System Interconnection Setup (10-23), а их может быть 1000. А вот если нужна регистрация на SIP сервере, то в станции такой сервер можно прописать только один, при этом таблицы SIP System Interconnection Setup уже перестают действовать, то есть все будет отправляться на этот сервер. |
| Автор: | Bol_d [ 18 мар 2010, 13:54 ] |
Добрый день! К сожалению, регистрация на одном из двух SIP-серверов нужна. |
| Автор: | govorukhin [ 16 янв 2012, 17:33 ] |
А можете простейший случай "разжевать", чтобы понятно было куда копать и где я ошибаюсь? Работа с одним (пока) провайдером на исходящую связь. Без регистрации по статическому IP-адресу. Если номер начинается с 8, то исходящий вызов на этого провайдера. Восбмерку отрабатывает ARS и пускает на... Какие команды программировать? Спасибо! |
