Текущее время: 02 ноя 2026, 17:33
 Заголовок сообщения: SV8100 и несколько SIP-операторов
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 15:57
Можно ли SV8100 подключить к двум SIP-операторам?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SV8100 и несколько SIP-операторов
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 12:46
Если не использовать регистрацию на SIP сервере, то есть подключение транк - транк, то тогда можно. При этом используется маршрутизация по таблицам SIP System Interconnection Setup (10-23), а их может быть 1000. А вот если нужна регистрация на SIP сервере, то в станции такой сервер можно прописать только один, при этом таблицы SIP System Interconnection Setup уже перестают действовать, то есть все будет отправляться на этот сервер.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2010, 13:54
К сожалению, регистрация на одном из двух SIP-серверов нужна.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012, 17:33
А можете простейший случай "разжевать", чтобы понятно было куда копать и где я ошибаюсь? Работа с одним (пока) провайдером на исходящую связь. Без регистрации по статическому IP-адресу. Если номер начинается с 8, то исходящий вызов на этого провайдера. Восбмерку отрабатывает ARS и пускает на... Какие команды программировать?
Спасибо!
