| Пример IP K-CCIS для SV 8100 http://forum.technoforward.ru/viewtopic.php?f=23&t=1098 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | edik [ 12 мар 2010, 11:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Пример IP K-CCIS для SV 8100 |
Представляю пример программирования IP K-CCIS для SV8100. Обе станции подключены к одной сети. __________________станциия A ___________ станция B 10-12-01_________ 192.168.0.10 _________192.168.0.20 10-12-02__________255.255.255.0________255.255.255.0 10-12-03____________0.0.0.0_______________0.0.0.0 10-12-09__________172.16.0.10___________172.16.1.10 10-12-10__________255.255.0.0__________255.255.0.0 84-26-01__________172.16.0.20___________172.16.1.20 10-40-01______________1(YES)_______________1 10-40-03______________4 (транка)____________4 (можно другое кол-во) 14-05______________в 5 группу____________ в 5 группу 22-02_________________Tie_________________Tie 11-01________________2 - EXT 2XX__________3 - EXT 3XX _____________________3- F-route___________2-F-route 50-01-01______________1 (YES)_____________1 50-02-03 для IP -CCIS__1 (Originating Point Code)__2 50-03-01__________2 (Destination Point Code)_____1 50-03-03_________192.168.0.20_______192.169.0.10 44-02___________3->F-route табл.1______2-> F-route табл.1 44-05 для 1 таблицы _________01____________5_________________5 _________09____________3_________________3 _________10____________2_________________1 В каждой станции необходимо иметь лицензии на IP K-CCIS транки, соответствующие количеству назначенных каналов. |
| Автор: | Mr.Bean [ 12 мар 2010, 14:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Пример IP K-CCIS для SV 8100 |
Спасибо! |
| Автор: | sеrzh [ 12 мар 2010, 17:42 ] |
| Автор: | edik [ 15 мар 2010, 13:09 ] |
Проведя дополнительные испытания, сообщаю, что действительно на 3-ем релизе ( на 1-х - это не работало, на 2-х - не проверялось) адрес процессора может не участвовать в программировании IP K-CCIS. В принцепе это логично. Так как адрес шлюза у них общий, то приходилось с помощью PcPro делать адреc процессора и IPLA в одном сегменте для организации IP K-CCIS. Теперь этого можно избежать. То есть в команде 50-03-03 можно и даже скорее нужно указывать адрес IPLA . В приведенном примере в команде 50-03-03 нужно поставить следующие значения: для станции А -172.16.1.10, а для станции B - 172.16.0.10. При это адрес процессора 10-12-01 обнулять не надо, т.е он может участвовать в других процессах - например в тарификации. Что касается запрета на программирования, то на роутере придеться закрыть порт 8000 для PcPro и 80 для WebPro. Средствами станции запретить программирование через IPLA наверное не получиться. |
| Автор: | Mr.Bean [ 16 мар 2010, 00:29 ] |
И еще раз спасибо. |
| Автор: | promsv [ 25 мар 2010, 12:37 ] |
А как насчет связи между SV8100 и IPS2000 через K-CCIS? Запрограммировал SV8100 согласно мануалу. IPS2000 уже соединен через CCIS over IP с другой IPS2000 и работает. Результат: Вызовы с NEAX на SV8100 и с SV8100 на NEAX проходят - телефоны звонят, на дисплее отображается номер вызывающего абонента, но голосового соединения нет - оба абонента слышат тишину. Уважаемый edik, я слышал, что Адванс добивался связи между NEAX и SV8100. Какие там есть подводные камни? |
| Автор: | promsv [ 25 мар 2010, 14:04 ] |
Вот листинг настроек SV8100: Используемое оборудование: PZ-32IPLA Открыта лицензия на 16 K-CCIS on IP транков. 10-03-01 001-016 Trunk 09-24 10-03-02 001-016 SIP 10-12-03 172.18.71.135 10-12-09 172.18.71.197 10-12-10 255.255.255.0 10-19-01 001-016 Used for Networking 10-40-01 01 Yes 10-40-04 01 16 14-05-01 09-24 40 22-02-01 09-24 Tie line 84-26-01 01 172.18.71.196 84-26-02 01 10020 - пробовал менять на 10000 - не помогло 84-26-03 01 10021 - пробовал менять на 10001 - не помогло 11-01-01 24 Extension 11-01-01 20-29 (кроме 24) F-Route 11-01-02 20-29 4 digits 11-02-01 001-032 2400-2431 Тестовые вызовы делались с абонентов 20XX и на абонентов 20XX 44-02-01 001 20 44-02-02 001 F-Route Table 44-02-03 001 20 44-05-01 20 40 44-05-09 20 4 44-05-10 20 20 50-01-01 Yes 50-02-03 09 24 50-03-01 001 20 50-03-03 001 172.18.71.45 50-03-04 001 Yes Команды 50-15 и 84-21 оставил по-умолчанию |
| Автор: | edik [ 25 мар 2010, 14:30 ] |
promsv писал(а): Команды 50-15 и 84-21 оставил по-умолчанию А команду 84-21 стоило бы изменить. В 2000 IPS по умолчанию стоят значения использовать кодек G.711 с payload 40 mc, а в SV8100 - G.711 c Audio Frames 30 ms. Я думаю, что если на SV8100 поставить 40 ms, то все заработает, если не меняли значения в 2000 IPS. |
| Автор: | promsv [ 25 мар 2010, 14:38 ] |
А где в IPS2000 указывается кодек и payload для CCIS-over-IP? Я так глубоко в него не нырял |
| Автор: | promsv [ 25 мар 2010, 15:07 ] |
edik писал(а): Я думаю, что если на SV8100 поставить 40 ms, то все заработает, если не меняли значения в 2000 IPS. Не заработало. Все также вызов проходит, а голосовое соединение не устанавливается. Правда я оставил там 84-26-02 01 10000 84-26-03 01 10001 может в этом дело? Сейчас поменять обратно не могу, через PCPro это значение не меняется, только через телефон, а на объект попаду завтра. Что еще можно проверить? Чем-нибудь мне помогут DIM или WireShark? |
| Автор: | sеrzh [ 25 мар 2010, 15:28 ] |
| Автор: | promsv [ 25 мар 2010, 16:31 ] |
edik писал(а): Я думаю, что если на SV8100 поставить 40 ms, то все заработает, если не меняли значения в 2000 IPS. И все-таки заработало При проверке обнаружил, что в 84-21-01 осталось прописано значение по умолчанию - 30ms. Еще раз прописал, сохранил, залил, перезагрузил, снова зашел - порядок, 40ms. После перезагрузки голос пошел. Спасибо всем откликнувшимся. |
| Автор: | zmz [ 22 апр 2010, 19:30 ] |
promsv писал(а): edik писал(а): Сейчас поменять обратно не могу, через PCPro это значение не меняется, только через телефон, а на объект попаду завтра. Можно было зайти на АТС через WebPro. Некоторые команды не видны через PCPro. |
| Автор: | promsv [ 29 апр 2010, 16:37 ] |
Еще несколько вопросов по IP K-CCIS для SV-8100 1. Как сделать транзитную связь, чтобы абонент станции А мог выйти на транки станции Б? Просто тупо присылать на станцию Б trunk access code (cm 11-09-01)? и где-нибудь включить разрешение транзита роутов (где?). А если там задействован ARS или F-Route, то как себя будет вести АТС? 2. Щас не могу найти, но в процессе изучения доки "SV8100 VoIP (Networking) Manual (1.0GE).pdf" где-то наткнулся на утверждение, что между IPS2000 и SV8100 не будет работать Centralized BLF. Так ли это? и так ли это будет в будущем? |
| Автор: | promsv [ 30 апр 2010, 09:32 ] |
И еще вопрос возник: Как подключить IP-телефон типа DTerm IP (ITR-4D-3) к SV8100 |
