Текущее время: 02 ноя 2026, 14:18
 Заголовок сообщения: Univerge SV8100 R4: что нового?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011, 15:20
Вот вычитал в интернете такую инфу:
Новая функция Embedded VRS. Активирует один канал VRS на процессоре без использования дополнительной карты PZ-VM21. Реализует ограниченный набор функций VRS. Может использоватьсья совместно с функцией Automated Attendant (процессор хранит до 4-х различных сообщений), позволяет записать одно сообщение General Message для прослушивания всеми пользователями, а также может использоваться в качестве источника Music on Hold. Разрешает создать один общий почтовый ящик.
Что по этому поводу можете сказать?
Не TCP моё IP
 Заголовок сообщения: Re: Univerge SV8100 R4: что нового?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:01
Да, с 4 появилась функция Embedded VRS. На процессоре есть одна встроенная цепь VRS.
Можно записать 4 сообщения (001-004), но заявлено, что использовать их можно только для Auto Attendant.
Использования этих сообщений в качестве музыкального источника не получиться, да и не имеет смысла. А вот каких-либо почтовых ящиков в VRS не может быть.
Кроме того, это функция работает, если процессор с родным 4 релизом. На поднятых до 4 релизах процессорах эта функция не поддерживается ( доступ осуществляется, а запись сообщений не происходит).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 11:42
Вот насчет этого поспорю.У меня работает в качестве MOH.Заходишь на процессор по ftp://xxx.xxx.xxx.xxx/VM/OGM/5/1/9/ ,заливаешь туда музыку в формате wav CCITT u-Law 8,000 кГц; 8 бит; Моно.Имя файла G000.wav.
Затем в 10-04-01 ставим WMDB
10-38-01 ставим ACI port
10-38-02 ставим 1 (это для сообщения G000.wav) 2 для G001.wav и т.п
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 12:15
Я к чему начал эту тему потому что мне не очень нравиться вот эта ситуация viewtopic.php?f=23&t=1440
Есть такие программы 22-14 и 22-15 в которых можно указать номер сообщения которое как раз будет воспроизводиться если абонент занят или все участники DG заняты.Это работает если установлена плата VMDB.А должно ли работать в 4 релизе без VMDB ?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 12:17
Для заливки в процессор сообщений через компьютер существует стандартная процедура Voice Response System (VRS) Upload Download Audio, описанная в Features & Specificatons.
Сейчас мы говорим про одну цепь VRS, которая встроенная в 4 релизе процессора. Если попробовать сделать ее в качестве музыкального источника, то что будет со вторым вызовом, поставленным на удержание или Transfer?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011, 12:29
Через web VRS Audio Up/Down load использовать не дает говорит VMDB is not attached. А через системник записывать то качество убогое.
Пробовал и второй и третий работает как ни удивительно :shock: .
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 09 мар 2011, 13:47
А скорее всего так и должно быть. Ведь, когда ставишь в этом случае второго участника на удержание, то он слушает сообщения не сначала, а подключается к собщению, которое в данный момент прослушивает первый участник. Так что, наверное, используется один канал с множественным подключением.
