 Заголовок сообщения: Схемы входящей и исходящей связи
СообщениеДобавлено: 05 мар 2010, 10:52
Есть 2 группы CO, абоненты 100-107.
Если нужно, чтобы звонок приходил по цепочке абонентов, организуем Deparment Group (или они не пригодны для приема звонка с CO?), если нужно параллельный вызов необходимых абонентов - прописываем их в Incoming Ring Group Extension Assignment - это понятно. Можно ли как-то комбинировать эти вещи - например, чтобы сначала звонили по цепочке номера, а потом звонок приходил параллельно сразу на несколько абонентов? Или, например, так - звонит один, потом два, потом три абонента и так далее...
По исходящей связи:
Организовано: 2 в нумерационном плане - F-Route, далее на таблицу 1 F-route, там прописана очередь сначала первая, потом вторая группа СО. Можно ли реализовать схему, по которой бы абонент 101, к примеру, при наборе номера на 2 сначала выходил на 1 группу СО, потом на вторую, а абонент 101 сначала на 2 группу СО, потом на первую? То есть интересует возможность и способы организации индивидуальных очередей рутов для определенных групп абонентов.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 11:56
Чтобы навести звонок с CO на Department Group надо на линиях поставить DIL. Кроме того можно также использовать фиксированные переадресации с абонента на абонент (24-09). Если же хочется сделать одновременный звонок на несколько абонентов по CO, то используется Ring Group. Из Ring Group никакие переадресации не действует, но можно задействовать функцию DIL/IRG No Answer Destination, то есть через таймер 22-01-04 (если не используются персотальные таймера) зазвонит по этой линии назначенная Ring Group, не зависимо от того, что использовалось при входящем вызове (Normal или DIL). C этой группы звонки уже никуда не перейдут.
По исходящей связи:
Задачу индивидуального выхода можно сделать либо с помощью Trunk Group Routing, либо более сложный вариант, используя ARS и CoS с сылкой на F-Route.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2010, 13:46
Как я понимаю, Trunk Group Routing работает только при выходе по префиксу. То есть если нам нужен безпрефиксный набор - то только по ARS, так? То есть каждому CoS прикручивать свою F-Route Table?
По входящей - переадресации если стоит не DIL, не работают вообще. То есть структуру абонент1-абонент2-абонент3 - (абоненты 1,2,3,4,5) реализовать невозможно?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 15:56
По префиксу работают Trunk Group Routing, а также и АRS, при этом префикс один и тот же (11-09-01). Если нужен безпрефиксный набор по нескольким цифрам, то путь только в F-Route, но при этом уже нельзя будет задействовать Cos. Получается надо делать выбор: либо выход без префикса, тогда маршрут для всех одинаковый, либо его задействовать, тогда можно помудрить с переборами групп линий.
Такую структуру запрограммировать можно, причем разными способами.(Например DIL на абонента1, потом персональные цепочки,а потом на звонковую группу с задержкой). А вот абонент1 -> абонент 2+абонент3-> абонент 4+абонент5 или абонент1-> абонент2+абонент3 -> абонент4, где + - это одновременный вызов, уже нельзя.
