Текущее время: 02 ноя 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: В логах постоянно None License !!
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 08:47
edik писал(а):
Но в данном случае Вы укладываетесь, даже если учитывать IP. Скорее всего станции для какой-то операции требуется лицензия на расширенные возможности и игнорируется выполнение этого параметра.
Если это происходит по потоку, посмотрите 10-03, сравните со значением по умолчанию.
Код:
10-03: PRTA (PRT) Configuration
Slot       PcPro Value   KTS Value
02(PcPro: PhysicalSlot2,)   08 - Dial Sending Mode   Overlap Sending (1)   Enbloc Sending (0)
Все отличия от дефолта.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:09
Не поленился, собрал стенд с PRI, чтоб посмотреть что происходит. Все по умолчанию, за исключением DID и без лицензий. В DIM при входящем вызове вылезают те же самые сообщения об отсутствии лицензий + об отсутствие лицензии на SMDR, хотя SMDR и не назначено. Видимо, на новых релизах сразу проверяются все возможности, даже если они не используются. При входящей - Mobile EXT(22-11-13), SMDR. В 20-02, наверно, проверяет команду 22-02-10 и 22-02-27, для работы которых требуются дополнительные лицензии.
Также и при исходящей связи. Обращается к ARS, к 0 таблицам. Видно прописан какой-то алгоритм, если не назначен, то пропускается, но в DIM вылезает.
В итоге, не стоит обращать на это внимание.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:26
Эдуард, спасибо большое!
Тогда забью болт на это и не буду заморачиваться :)
Вообще, конечно, странная логика, но оставим это на совести японских инженеров, им, видимо, виднее :D
