Текущее время: 02 ноя 2026, 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Нет выхода на межгород
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011, 11:27
С хитросплетениями таблиц, вроде, разобрался. Остался вопрос.
1. Как поступить, если групп СО больше, чем Dial Treatment? Или чего-то я в последнем ответе не увидел?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011, 17:53
Похоже, что нет. При чем тут группы CO и таблицы Dial Treatment? Или Вы для каждой группы добавляете разные цифры?
Если Вам надо перебор групп то для каждого COS можно сослаться на соответствующую таблицу F-ROUTE, где также можно указать номер таблицы Dial Treatmen.
Или не достаточное количества классов (0-16)?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 11:55
Не так выразил мысль: транки разделены на группы. В конечном итоге их будет около 50-ти.
В каждой группе по 4-5 абонентов. Соответственно, не хватает CoS (их 16). Есть ли решение?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011, 17:08
Есть разные решения для одних и тех же задач. Если не хватает 16 Cos для ARS, то можно вообще все линии назначить в одну группу, а разграничивать выход абонентов по разным линиям через сервис Access Map (команды 14-07 для транков и 15-06 для абонентов). А там уже может быть 200 вариантов. Только тогда, в каждой MAP таблице нужно программировать все городские линии, чтобы можно было пользоваться ими хотя бы на вход.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 13:57
Может ли не быть выхода на межгород из-за того, что станция работает в тоне, а город в импульсе? Потому, как только перевожу внутристанционный набор в импульсный, получаю 100% "невыхода" на межгород. В тоне 90% успешных наборов. И что можно придумать в этом случае?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 07:06
Grigory писал(а):
Ситуация более, чем странная. При попытке набрать 9-8ХХХХХХ... сначала тишина, после чего короткие гудки. И так на многих телефонах. При звонке напрямую с кросса (с трубки) всё нормально. Думал, что категория абонента не "та". Нет. Набор иногда проходит. Всё нормально. Может, что-то с таймерами?
Ех... старый пост.. Но всеровно отпишу, может кому пригодится...)
У меня была подобная проблема... с аппарата в город звонит, а по межгороду не хочет. Напрямую с кроса звонит везде... Всего этого не может быть, - подумал я... Это все проделки Ктулху...
Проблему решил. Оказалось какой-то рукожопый рак, который настраивал станцию, ошибся в параметрах Calling Party Number в 21-13. Оказалось у "Одмина" дрогнула рука и он не правильно записал цыфрки номера... Исправил на правильные и все за работало ))) Я так понимаю из за несовпадения параметров АОНа, МГТС отбивала вызов...
