Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Пример IP K-CCIS для SV 8100
СообщениеДобавлено: 07 май 2010, 09:16
День добрый - можно вопрос? существует соединение между sv8100 и 2000IPS через K-CCIS via IP. Соединение проходит, но голос идет только в одну сторону. Какие могут быть проблемы? Описывать много не стал, так как думаю, что круг вохможных проблем и так очень узкий. с ip sv8100 на ip 2000IPS открыто на вход и выход всё.
СообщениеДобавлено: 10 май 2010, 22:16
А вы эту тему прочитали? Внимательно? :)
СообщениеДобавлено: 11 май 2010, 14:39
да я досконально читал - пытался кодек править, пытался порты менять... не помогает.
СообщениеДобавлено: 12 май 2010, 09:03
А сеть между АТС у Вас прозрачная или через NAT маршрутизатор? Если прозрачная, то что-то недонастроили, наверное. Показывайте листинг настроек или давайте ссылку на файл конфига, посмотрим :)
Связь, она как воздух:
СообщениеДобавлено: 13 май 2010, 13:05
всем большое спасибо... поток настроил, голос пошел, все хорошо... проблема была в маршрутизации.... ленивые системные админы не хотели удостоверятся в этом просто.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 14:23
promsv писал(а):
И еще вопрос возник:
Как подключить IP-телефон типа DTerm IP (ITR-4D-3) к SV8100
Приходится возвращаться к старой теме :roll:
Итак, имеем SV8100, соединенную с IPS2000 через CCIS over IP (см выше :D )
В SV8100 активировал IP терминалы через PCPro (меню Programming -> Unregistered Phones -> IP Phone List)
84-11-01 01 40
В телефоне через пользовательское меню выставил:
DRS1 - IP адрес IPLA SV8100 (pgm 10-12-09)
IP, шлюз, маска - IP параметры телефона.
Аппарат подключился к АТС, на него и с него проходит вызов.
Проблемы две:
1. Нет зуммера готовности - при поднятии трубки идет сигнал "занято", при этом можно осуществлять вызовы.
2. Односторонняя слышимость - абонента IP-телефона не слышат
СообщениеДобавлено: 11 мар 2011, 11:51
А 84-26 прописали IP адреса для разговора?
