Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: SIP Trunk на SV8100
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 19:53
Последний раз редактировалось sеrzh 10 дек 2010, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2010, 22:07
sеrzh писал(а):
Ссылаться на картинки общего характера как-то странно, вы станцию ведь не по ним программируете?
Присмотритесь внимательнее. Это не картинки "общего характера" - это конкретный пример программирования K-CCIS из той самой документации, на которую ссылаетесь и Вы сами.
Предположение - это не доказательство, ведь можно сделать ложное умозаключение. В данном случае это именно так и есть хотя бы потому, что ваше предположение противоречит фактам, указанным мною в предыдущем посте.
:lol: М-м-м... Мне так понравилась эта фраза... Разумеется, у меня могут быть только предположения... Откуда у меня факты? :wink: Все факты конечно у Вас... :lol: Скорее всего (правда это только очередное предположение) у Вас за плечами есть немалый опыт программирования SV8100... У меня - нет. И, скажу по секрету, станции такой ни одной на сети пока тоже нет-только планируются...
Но раз они есть у Вас - попробуйте воссоздать и предложенный Вами, и представленный на курсе нам, сценарии программирования. И сообщите о результатах. Будет очень познавательно.
А вот это уже намного интереснее, хотя может выясниться, что оригинальный порт процессора был подключени, но реально функцией не использовался. Вы можете привести параметры настроек IP-адресов, шлюзов и масок обоих станций, которые назначали на учёбе?
Я - нет. Ибо:
1. Записей я не вел
2. Чтобы я не ответил, это скорее всего незамедлительно будет истолковано Вами как очередное ошибочное умозаключение
3. Эдуард ака edik, возможно, это сделает, если посчитает необходимым отвечать на Ваши теоретические изыски :wink: , впрочем он уже отвечал Вам тремя постами выше.
В заключении повторю только еще раз. При соединении SV8100 по K-CCIS как Destination System IP Address использовался IP адрес процессора системы, а не IP адрес карты IPLA. И это работало - верите Вы мне или нет...
З.Ы. Дальнейшей полемикой заниматься нет ни сил, ни желания... Тем более, что мы достаточно далеко отклонились от вопроса топикстартера.
Дальнейших удач в познавании документации...
СообщениеДобавлено: 12 мар 2010, 16:43
СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 10:11
Оказалось, что проблемы с SIP ещё и у провайдера. Когда эти проблемы разрешатся - отпишусь, что получилось.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2010, 13:17
С провайдером разобрались, SIP через программный клиент X-Lite работает, а вот через АТС не хочет - сигнал отбоя после набора 11-и ожидаемых цифр. SIP c авторизацией.
На станции запрогарммировал следующее:
Код:
10-03 IPLA Configuration
  Physical Port 005...012 (Транки 29...36) - SIP
10-19
  DSP Resourse 005...012 - IP Trunks
10-40
  01-IP Trunk Availability - Yes
  02-IP Trunk Port Count - 8
10-12
  01-IP Address - 172.16.34.215
  02-Subnet Mask - 255.255.0.0
  03-Default Gateway - 212.96.121.121
  10-IPLA IP Address 212.96.121.122
  11-IPLA Subnet Mask - 255.255.255.0
84-26
  1 - 212.96.121.124
  2 - 212.96.121.125
10-28
  01-Domain Name - 213.145.43.36
  02-Host Name - 2800971
  03-Transport Protocol - UDP
  04-User ID - 2800971
  05-Domain Assignment - IP Address
  06-IP Port Binding - No
10-29
  01-Outbound Default Proxy - Yes
  02-Inbound Default Proxy - No
  03-Default Proxy IP Address - 213.145.43.36
  05-Register Mode - Manual
  06-Registrar IP Address - 213.145.43.36
  08-DNS Mode - No
09-DNS IP Address - 212.96.96.38
  14-SIP Carrier Choice - Carrier D
10-30
  02-User Name - [Логин]
  03-Password - [Пароль]
10-33
  02-Authentication Mode - Yes
  03-Rdgistar/Proxy Domain Name - 213.145.43.36
20-08
  19-ISDN Clip - Yes
20-09
  02-Caller ID Display - Yes
22-02
  Для транков 29...36 - DID
84-13
  32-DTMF Realy Mode - RFC2833
84-10
  ToS Mode для RTP/RTCP - Diffserve
  ToS Mode для SIP Trunk - Diffserve
  Diffserve для RTP/RTCP - 40
  Diffserve для SIP Trunkм - 46
14-05
  Транки 29...36 - в группу 10
11-01
  01-Dial Digit Lenght для 1st Dial Digit 7 - 1
  02-Type для 1st Dial Digit 7 - F-Route
44-02
  01-Dial Digits для Table Entry 001 - 7
  02-Service Type для Table Entry 001 - F-Route Table
  03-Additional Data для Table Entry 001 - 1
44-05
  01-Trunk Group для F-Route Table - 10
  09-Maximum Dialing Digit для F-Route Table - 11
Может быть, где-то ошибка?
И ещё меня смущают следующие моменты.
В команде 10-28 указывается имя домена и хоста, но провайдер эти данные не предоставляет и не требует, испульзуется только адрес SIP-сервера. Что там указывать?
В команде 10-29 примерно то же, указываются Registar IP Address, Registar Domain Name, Registar Host Name, Proxy Host Name. Ничего из этого провайдер тоже не требует.
Ну и в 10-33 аналогично.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 14:40
Есть 8100 в конфигурации 8CO и 32аналоговых. Для поднятия SIP-транков достаточно будет только Ipla и лицензий на транки, или ещё ME50 понядобится? Как я понимаю, IP абоненты без ME50 не работают, а SIP транки?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:17
Плата PZ-ME50 нужна :
1. Если емкость портов, включая IP приложения и порты голосовой почты, более 64.
2. Если подключается второе шасси;
3. При использовании NETLink
4. Если нужно более 8 (16) каналов голосовых цепей
5. Если подключаются старые IP телефоны серии ITR.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010, 17:55
Что понимать под ip приложениями?Если к примеру стоит плата 32IPLA,открыто лицензиями 10 ip транков и лицензия на 3 sip phone сторонних производителей , то сколько это портов ?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 17 дек 2010, 11:34
Порты занимают: все TDM порты, порты голосовой почты (цепи VRS не занимают), все IP аппараты, SIP и K-CCIS транки.
В данном случае 13 портов. Но надо учитывать не сколько открыто лицензиями, а сколько назначено в станции. Потому что, нельзя назначить 10 SIP транков (либо 8, либо 12). Так что, скорее всего, будет цифра 15. Плата IPLA - это ресурсы АТС.
