Текущее время: 02 ноя 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: голосовое сообщение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 10:04
Доброго дня!
есть 8100 с 4-м процем и встроенным автосекретарем. город по СО-шкам.
нужно ,если абонент занят или не отвечает, проговорить сообщение и отбить линию.
Кто-нить такое пробовал сделать?
 Заголовок сообщения: Re: голосовое сообщение
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 11:46
viewtopic.php?f=23&t=1445
vp69 писал(а):
Доброго дня!
Если есть PZVM21(дочерняя плата для VRS ставиться на проц)то сделать можно , а через встроенного не хочет, у меня по крайней мере не получилось.
Попробуйте может у вас получиться :D
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 11:55
ну понятно, что с полноценной гол.почтой все будет ок.
в мануале "SV8100 Features & Specifications v4.1.pdf" стр. 1-467
The following features are available:
 General Message – provides a prerecorded message to which any user can listen
 Automated Attendant (Operator Assistance) – answers incoming calls, plays a greeting to
the caller and then lets the caller directly dial a system extension
 Embedded VRS system mailbox, ability to record up to 10 messagesin a mailbox. Only 1
mailbox is available.
 If a message is left in embedded VRS mailbox, the notification is displayed on the
operator telephone
 Music on Hold - plays the message specified to callers whilst on hold.
 If the VM21 is installed any messages recorded on the compact flash card will take
precedence over the embedded VRS messages
выходит на встроенном VRS можно сделать голосовую почту - один ящик на 10 сообщений.
вот только ни ...фига не выходит.. или чего не докрутил...
Вы не пробовали почту на встроенном VRS поднять?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 12:29
Почту поднимать не пробовал , пробовал то что вы хотели
vp69 писал(а):
....8100 с 4-м процем и встроенным автосекретарем. город по СО-шкам.
путем шаманства с 22-14 или 22-15 при занятости без платы PZVM21 работать не хочет, а с этой платой без проблем.
Gofer_k писал(а):
Новая функция Embedded VRS. Активирует один канал VRS на процессоре без использования дополнительной карты PZ-VM21. Реализует ограниченный набор функций VRS. Может использоватьсья совместно с функцией Automated Attendant (процессор хранит до 4-х различных сообщений), позволяет записать одно сообщение General Message для прослушивания всеми пользователями, а также может использоваться в качестве источника Music on Hold. Разрешает создать один общий почтовый ящик.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 22 мар 2011, 16:11
Сделайте на CO линиях в команде 22-02 - Delayed VRS. Таймер задержки 25-07-14. Только до времени срабатывания VRS будет работать режим Normal ( на звонковую группу). После включения VRS проговориться сообщение, указанное в 25-02, а потом будет отбой, если не будет набора внутреннего номера, и в команде 25-03 будет стоять 0. Не забудьте по таймер 25-07-01.
Это также сообщения VRS с 091 по 100. И используются они, когда в одноциферном наборе в 25-06-01 указать значение 106, то есть можно оставить до 10 сообщений, которые можно прослушать или удалить (набор 716 5/3 091-100).
