Текущее время: 02 ноя 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Безусловная переадресация
СообщениеДобавлено: 31 авг 2010, 14:39
Добрый день уважаемые! SV8100. Возникла такая проблема . У секретарей 2 телефона в группе. Но которые заведен городской номер. Если секретари ставят call forwarding на оба своих номера то при звонке с города идет "занято". При звонке с местного происходит нормальная переадресация. В случае если переадресация выставлена только на одном, то звонок с города переходит на следующий. Как бы сделать чтобы городской звонок уходил на переадресуемого абонента безусловно?
 Заголовок сообщения: Re: Безусловная переадресация
СообщениеДобавлено: 01 сен 2010, 11:09
Возникают несколько вопросов:
В какие группы входят секретари? Если IRG , то переадресации работать не будут, если Department, то там тоже есть проблемы.
По каким линиям осуществляется входящая связь?
Если обязательно нужна безусловная переадресация, может стоит задействовать для фиксированной переадресации режимы День/ночь (до 8режимов), или как-то использовать вертуальные номера для системных аппаратов.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2010, 13:19
Только один номер из 2 входит в IRG. оба номера в Depatment Group, на станцию заходит 30 соединительных линий в потоке E1
