Текущее время: 02 ноя 2026, 06:08
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со станцией NEC SV8100
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 07:34
Я рад за Вас ,что все получилось!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2021, 16:11
К сожалению рано радовался, через день опять та же ситуация.
В чем может быть косяк?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 07:15
Надо разбираться на месте.Территориально где находитесь?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 08:11
Находимся в Ростовской области
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 09:33
Увы,не мой регион.....
СообщениеДобавлено: 04 июн 2021, 10:45
Если есть свободный порт, перенесите на него этот номер (11-02) и посмотрите, измениться ли ситуация.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 14:50
Подскажите как это сделать
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:06
Этот номер системный или аналоговый? Если физический доступ к станции?
Если есть доступ и соответствующие свободные порты, то этот номер физически переноситься на другой порт, а в 11-02 этому порту назначается существующий номер. На старом порту номер удаляется.
Если нет доступа или свободных портов, то можно поменять в 11-02 между собой два телефона. Далее посмотреть проблема ушла за номером или осталась за портом.
Хочу заострить внимание, что многие настройки привязаны к порту, а не к номеру.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:42
Короче точно что то с портом, это уже не один телефон так работает,
Аналоговый.
, да есть!
А вот тут я не понимаю о чем речь, это находится на задней панели станции? Если да я завтра сфоткаю покажу
Поменял между собой два номера в 11-02, не проблемный стал проблемным
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 14:40
Значит проблема в порту. Можно перености физически на кроссе на свободный порт, если такой имеется.
Если свободных нет можно попробовать на работающей станции вытащить плату, на которой находится проблемный порт, поддержать без питание некоторое время и снова вставить. Если после этого проблема уйдет, а через какое-то время снова появиться, то скорее всего дело не в станции, а в линии. И при переносе на другой порт через какое-то время проблема снова проявится.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 16:50
Перебросили физически, теперь оба телефона работают нормально, что бы это значило?
Где она находится, или как выглядет, картинка есть какая нибудь
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 10:36
В 11-02 порту присваивается номер.
В Blade Configuration указана расстановка плат и какие порты закреплены за каждой платой.
