Текущее время: 02 ноя 2026, 06:07
 Заголовок сообщения: External paging
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 04:41
Стоит задача подключить к SV 8100-OT внешний усилитель с колонками для внешнего пейджинга.
Сам усилитель подключил, функцию настроил, но нет платы PGD(2)-U10 для использования включения/отключения усилителя.
Как то можно выйти из положения или искать плату ? Вручную включать/отключать усилитель не вариант.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: External paging
СообщениеДобавлено: 18 май 2020, 16:50
На процессоре есть выход для подключения External paging, музыкального источника, а также разъем RJ 61 для подключение 2-х реле (4,5 - 1 реле, 3,6 - 2 реле).
Программируется в команде 10-21.
Код активации по умолчанию 880 + 0 (рыле процессора), 1-8 на PGD(2)-U10.
СообщениеДобавлено: 19 май 2020, 12:29
Эдуард, все получилось.
При включении Paging External кодом 803, реле 1 замыкается автоматом, и после окончания объявления размыкается (при условии 10-21-05 - Off).
Что мне и нужно. Спасибо!
