Текущее время: 02 ноя 2026, 09:17
 Заголовок сообщения: Проблема со звонками с 2000IPS на SV8100
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:26
Всё работало. Есть "связка" 2000IPS > SV8100 > SL1000. Остальные станции в норме.
8100 транзитит вызовы с других станций на SL1000; вызовы с SL1000 на другие, в т.ч. и на 2000IPS. До недавних пор всё работало на ура. С недели 2 назад началось. При звонках с 2000-ой на 8100 и 1000 (в любом порядке) в трёх случаях из пяти попытки позвонить не удаётся: вызов обрывается (Restrict'ом). Станцию (8100) перегружал.
Есть подозрение на коммутатор 3СОМ. Через него по UTP и оптике "ходят" все вызовы.
Вопрос: чем проверить проходимость пакетов? Виндовский CMD ничего не выявил.
P.S. Так как нет платы SIP в 2000-ой пришлось "ваять" такую схему.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 12:41
Попробуйте на SV8100 запустить Debug Terminal, разрешить трассировку ISDN и посмотреть в формате ISDN, все ли вызовы по CCIS приходят на SV8100.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 15:57
Eduard, проверил. "Задним" умом ничего криминального не заметил. На всякий случай позвонил на проблемную станцию- звонок "подхватился" сразу. Спросил что к чему. Сказали, что уже 3 дня вопросов нет. Грешу на 3СОМ (сменили на другой коммутатор). Поживём-увидим! Спасибо за DBT! Использовал впервые. Здорово! Если что пойдёт не так - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 11:20
Вопрос по Debug Terminal: где можно почитать по "расшифровке" того, что пишется в log-файл?
Либо подскажите элементарные вещи по логу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:14
Единственный документ по Debug Terminal - "SV8100 System Maintenance Manual"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:28
Ну что ж... Будем учить матчасть.
Спасибо, Эдуард
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 09:08
Учить матчасть пришлось в другом месте:
не хватает разговорных каналов (8IPLA) на 2000IPS. На 4 станции 8 каналов мало.
