Текущее время: 02 ноя 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Ночной режим входящих PRI
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 14:19
Уважаемые коллеги!
SV8100 работает через PRI.
4 номера раздаются по входу с помощью соответствующих установок в DDI Translation Table.
Потребовался ночной режим распределения входящих звонков.
Не могу найти, как мне сформировать DDI Translation Table для режима Mode2 (ну и для других аналогичных режимов).
Подскажите, пожалуйста!
Николай
 Заголовок сообщения: Re: Ночной режим входящих PRI
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 15:05
В команде 22-10 DDI таблицы делятся на диапазоны (по умолчанию 2000 таблиц разделены на 10 диапазонов).
В 22-13 для каждой транк группы указывается номер диапазона, по которому будет обрабатываться входящий вызов в каждом из 8 режимов (день/ночь) .
В 22-11 заполняются таблицы. Один и тот же входящий номер указывается в нескольких таблицах и направляется по разным маршрутам обработки.
Например в 1 диапазоне (с 1-200) для дневного режима, во 2-ом (с 201-400) для ночного и т.д.
Если много входящих номеров, а ночной режим нужен только для 1-2 номеров, то чтобы не заполнять одинаковые таблицы для разных режимов существует в команду 22-10 второй ряд диапазона. Он указывает, где искать, если номер не описан в данном диапазоне таблиц. Например, для 2 диапазона (201-400) указать 2 ряд 1-200. Тогда для ночного режима будет искать номера в таблицах 201-400, а если не найдет номер обратиться к таблицам 1-200.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:46
Большое спасибо, теперь всё работает.
Ещё один вопрос в "ночную тему" :)
Запрограммировал кнопку перехода между дневным и ночным режимами. Режим переключается, но кнопка не горит. Можно ли сделать, чтобы светилась? (А то непонятно, какой режим стоит)
