Текущее время: 02 ноя 2026, 12:16
 Заголовок сообщения: Переадресация по sip транкам...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015, 07:24
Добрый день. Снова нужна помощь спецов.
На sv8100 4 sip транка, связанные с астериск.
Настраивал не я, так что ниже приведу конфиг всего, что я нашел по этой теме.
Астериск обращяется к атс по Ip и шлет префикс 0.
Этим четырем sip соответствуют 4 СО городских линии.
Далее принцип работы такой:
С астериска идут одновременно по 4 звонка по sip в атс по одному адресу и одинаковому префиксу. Атс смотрит, какие линии свободны и распределяет их между 4 СО линиями. (Так должно быть).
А у меня все звонки идут на 1 CO. 1 звонок осуществляется, а остальные, поскольку линия занята, просто вылетают в трубу=) Прошу помощи, как настроить эту переадресацию...
Вот конфиги:
в 14-05:
35,36,37,38 sip транк в 5 танк группе
43,44,45,46 транк (со линии) в 4 транк группе.
в 11-01:
0х - F-Route
в 22-02:
для сипов Tie Line
для СО Normal
44-02
001 - 0@ F-Route Table 1
002 - 08 F-Route Table 2
44-05
1 таблица
01 - Trunk Group 4
02 - Delete Dial Digits 1
09 - Maximum Dialing Digit 5
2 Таблица
01 - Trunk Group 4
08 - Dial Treatment 2
09 - Maximum Dialing Digit 10
в 26-х коммандах мои транк группы нигде не указаны.
 Заголовок сообщения: Re: Переадресация по sip транкам...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015, 10:33
Я так понял что sip-trank без регистрации, то в этом случае нужно прописать команду 10-23 с указанием цифр например:1 и указать ip-адрес астериска.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2015, 20:15
В принципе, должно работать если все правильно. Но попробуйте выполнить дополнительно команду 21-03 для SIP транков.
Кроме того удаляемая цифра не используется в анализе цифр, поэтому на город 6, а на 8 -11. Кроме того желательно сначала записать 08,а следующей записью 0@. И 08 - Dial Treatment, если вы пришли из 44-02 не срабатывает, только 44-05-02/03.
