Текущее время: 02 ноя 2026, 10:21
 Заголовок сообщения: SIP Tie Line и аналоговые абоненты
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 14:47
Всех приветствую! В связи с развитием расширили схему телефонии и получили проблемки. Сейчас схема такая:
SV8100 соединена с Asterisk через SIP Trunk. Нумерация абонентов разнесена - на SV8100 2xx, на Asterisk - 1xx. Город из разных мест заведен в Asterisk. Звонки в Tie Line и в город из SV8100 заведены через правила F-Route. Вроде как всё работает, но есть ньюансы, по решению которые не получается что-то.
1. При звонках с аналоговых номеров в Asterisk CallerID всегда приходит тот, что указан в 10-28-04. При этом в 21-19 прописал CID, с которых должны быть звонки. Где еще покрутить, чтобы нормальный АОН был?
2. При звонке на аналоговый номер из SIP, телефон звенит бесконечно долго. Вызывающий давным давно положил трубку, а звонок всё еще продолжается. Как это побороть?
 Заголовок сообщения: Re: SIP Tie Line и аналоговые абоненты
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:10
1. В 10-29-14 поставьте Carrier B.
2.Такого не должно быть по цифровым линиям максимум 1-2 звонка). Надо смотреть, приходит ли отбой по SIP и правильно ли его станция воспринимает. И по какому критерию происходит отбой звонка на аналоговом абоненте?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 15:41
Спасибо, помогло!
Вот тут я не совсем понял. Что значит критерий отбоя?
По SIP уходит BYE, от SV8100 приходит OK. По идее этого должно быть достаточно...
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 16:08
Прошу прощения, действительно, Asterisk по какой-то неведомой мне причине не отправлял CANCEL в NEC. Пересмотрел еще раз конфиг в Астериске, подправил несколько параметров и всё стало хорошо. Спасибо за наводку
