Текущее время: 02 ноя 2026, 13:09
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением DCL-60-1P
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 10:40
Народ подскажите есть консоль DCL-60-1P без юлока питания
подключаю к станции (sv8100) в cd-8dlca расшил 3 и 6 пин на внутренние пары розетки при подключении маргает красным первая клавиша в WebPro 10-03 : DLCA (Channel 1) Configuration
при нажатии refresh состояние порта не меняется.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением DCL-60-1P
СообщениеДобавлено: 22 апр 2015, 16:29
Да никаких проблем возникнуть не должно. Консоль к плате подключается без блока питания. Только порт должен быть пустым. Если к этому порту подключался системный телефон, то прежде чем подключать консоль его надо очистить в 10-03.
Для надежности выйдите из WEBro и зайдите снова для обновления страницы.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015, 11:22
Хочу уточнить, подключение по 1 паре (втренней паре на модуле DCL-60-1P)?
Возможно ли перегрузить плату без потери настроек?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015, 12:13
NEC DCL-60-1 60-Key DSS Console for DT330/DT730/DT750 IP Phones.
FEATURES:
60 programmable line keys
Connects directly to the IP Terminal and requires an AC Adapter.
Provides an additional 60 programmable keys, and 2 keys that allow 'shifting' between the first and second set of 100 extensions.
Connects to a separate digital station port when used with a DTL330.
UNIVERGE SV8300 R9 System Hardware Manual 8.0.pdf
16. Connect the digital cable to the LINE jack (DT300
Series).
17. Connect the AC Adapter cable (DT300/DT700
Series) See Figure 5-87 Connect AC Adapter
Cable.
