Текущее время: 02 ноя 2026, 10:20
СообщениеДобавлено: 21 июл 2014, 23:32
Дано: два офиса, каждый со своей АТС и внутренней телефонией, один - с NEC SV8100, другой - с Asterisk
1. NEC SV8100 со свободной платой CD-COT (trk17-20). Внутренняя нумерация - 5хх, 6хх
2. FXS VoIP шлюз Grandstream gxw 4004
3. Asterisk. Внутренняя нумерация 1хх, 2хх.
4. Связь между офисами по сети TCP/IP. Asterisk имеет публичный IP, NEC и VoIP-шлюз стоят за NAT'ом
Задача: объединить внутреннюю телефонию офисов в единый номерной план с 4-х канальным транком между АТС так, чтобы при наборе 1хх, 2хх с внутреннего телефона NEC'а звонок попадал на соответствующий внутренний телефон Asterisk и наоборот.
Решение:
1. Каждый IP канал шлюза связать SIP-каналом с Астериском, аналоговым портом - с СО-линией NEC'а.
2. Астериск при звонках на NEC дублирует вызываемый номер по DTMF в DISA, DISA маршрутизирует вызов на вызываемый номер.
3. При наборе номера 1хх или 2хх NEC маршрутизирует вызов в транк платы CD-COT, VoIP шлюз передает вызов к Астериску, который маршрутизирует его на своего внутреннего абонента
Вопрос: Какие настройки необходимо совершить на NEC'е для реализации задачи?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014, 14:59
Не люблю такие советы, но все-таки-проще купить для 8100 лицензии LK-SYS-IP-TRUNK1-LIC
Стоят копейки.
И будет гороздо надежнее работать и не нужно городить огород с DISA
