Текущее время: 02 ноя 2026, 12:23
 Заголовок сообщения: Конференция
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 18:15
Доброго все дня! Может кто сталкивался с проблемой = создали conference remote, одна группа с участниками до 32 шт. Участвуют только внутренние порты, аналоговые и 5-6 системников. При участии 15-15 человек - все проходит нормально. Если участников 17-18 и подключается еще один участник , появляется фон-писк как бы возбуджение. Если тишина -фон очень громкий и конференцию не слышно. Начинает кто-либо говорить , фон чуть уменьшается, но не пропадает и конференцию вести невозможно.Похоже на срабатывание АРУ. Перечитал по конференции весь мануал - ни строчки похожей ситуации.
Может есть дельный совет или рекомендации ?
И еще по конференции - если собирать конференцию вручную через кнопку CONF, то внутренние номера-участники работают нормально, если подключить (по необходимости) внешнего абонента (по СО) он работает только в режиме когда все его слышат, а внешний абонент ничего не слышит.
 Заголовок сообщения: Re: Конференция
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 07:37
Добрый день!
Подскажите, можно ли создавать группы номеров для автоматического сбора конференций?
СообщениеДобавлено: 27 май 2013, 08:31
Эдуард, не думаю, что конференция сильно отличается от 2000IPS. Похоже на срабатывание эхозаградителя (если участники используют кнопку speaker системника). Тоже когда-то воевал с подобным. В итоге добавил кнопку на микрофон аналоговых телефонов. Надо участнику поговорить, нажал на кнопку (включил микрофон). Либо использовать (если есть) кнопку MUTE телефона.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 08:10
Недавно проводила конференцию компания Эквант.
Там ведущий мог принудительно отключать, включать все микрофоны.
При этом желающий что то сказать мог включить/отключить свой микрофон набрав "*6".
Не знаю на какой железке проводилась конференция.
СообщениеДобавлено: 30 май 2013, 08:43
Добрый день!
Так может кто нибудь сказать, можно собрать конференцию
по заранее подготовленному списку номеров и принудительно
отключать, включать микрофоны?
Или NEC на это неспособен? Говорят, что у Максикома 20 - летней давности
больше возможностей по части селекторов и конференций, чем у современных АТС.
Получается, что у бизнеса есть потребность, причем не какая-то навороченная,
а одна из самых востребованных, которую NEC удовлетворить не может.
Что- то по NEC-у появляется больше вопросов, чем ответов.
Один только Sleed Dial целый геморрой.
