Текущее время: 02 ноя 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: Проблема во время входящей связи
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013, 14:10
Здравствуйте.Несколько станций SV8100 подключены по VoIP к шлюзу.В настройках шлюза указываются ip адреса АТС и соответствующая нумерация.Исходящая связь работает корректно.Во время входящей связи нет даже КПВ. Подскажите,пожалуйста,в каком направлении рыть.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2013, 13:01
Вопрос не совсем понятен. По какому протоколу состыкованы станции с шлюзом (SIP или H323)? Входящая и исходящая откуда-куда (относительно чего АТС или шлюза)?
Для анализа проблем при VoIP соединениях используется программа Wireshark.
Если не работает входящая связь на АТС необходимо смотреть настройки DID (если конечно транки в прг 22-02 указаны как DID). Смотри программы:
22-09-01 количество цифр передаваемых на DID таблицы с каждой транковой группы
22-11 принимаемый номер и на кого будет отправляться
