Текущее время: 02 ноя 2026, 14:57
СообщениеДобавлено: 25 авг 2010, 21:41
Есть nokia E52 со встроеным сипфоном.Настроил профиль подключения к SV8100, телефон проходит регистрацию все нормально.
Звоню с nokia на внутренний номер все без проблем звонок проходит.
Звоню на nokia не звонит.Пишу дамп заметил такую вещь, что при запросе регистрации nokia проходит регистрацию с public user name к примеру sip:2580@192.168.1.100 а в контактной информации о себе выдает sip:feg4443gdfj6454ervhd(набор букв и цифр)@192.168.1.105 и проходит регистрацию. При входящем звонке на nokia при запросе Invite nec отправляет приглашение на sip:2580@192.168.1.105 и получает ответ от nokia 404 (не обнаружен вызываемый пользователь).Повидимому дело в sip:feg4443gdfj6454ervhd(набор букв и цифр)@192.168.1.105 (contact uri)
Как сделать чтобы или nokia вместо sip:feg4443gdfj6454ervhd(набор букв и цифр)@192.168.1.105 отправляла нормальный uri по типу sip:2580@192.168.1.105 или nec отправлял invite на sip:feg4443gdfj6454ervhd(набор букв и цифр)@192.168.1.105.
Подключал nokia к asterisk связь в обе стороны причем asterisk шлет invite сперва на sip:2580@192.168.1.105 а потом видит что так не проходит начинает слать на sip:feg4443gdfj6454ervhd(набор букв и цифр)@192.168.1.105 и все работает.
Подключал nokia к samsung 7400 такая же беда как и с nec.
У кого нибудь был опыт стыковки данных девайсов?
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 12 сен 2010, 21:03
Поставил другой софтфон на nokia все работает.
Не TCP моё IP
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 20:47
Неужели так трудно было написать какой софтфон вы поставили? Пожалуйста напишите какой, и ваши впечатления от него, и платный ли он.
